| Teamcenter für Einsteiger |
Thema: Datenaustausch DXF / IGES (1387 mal gelesen)
KayLinus Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 174 Registriert: 17.01.2006 NX 6.0.4.3
erstellt am: 02. Apr. 2009 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir müssen für einen Kunden angeben welche Datenformate wir Ex- wie Importieren können. Gibt es bei NX eine Funktion wie wir einfach die zu bearbeitenden Formate herausfinden können? ------------------ NX 4.0 mit Bihler bNX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 02. Apr. 2009 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus
Hallo! Ich weiss nicht ob ich dich jetzt richtig verstehe, aber ich würde einen Screenshot vom Menü "Exportieren" bzw. Importieren schicken. Da sieht man welche Dateiformate unterstützt werden. Hoffe das hilft!? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2009 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also beim DXF-Export bekomme ich angezeigt das es bis R2005 geht... Bei Iges gibts nur eine, aber keine Ahnung welche. Ich werd auf dem Formular hier gefragt ob Iges 3, 4, 5.0 oder 5.1.... Also iss mir leider noch nicht so wirklich geholfen.... ------------------ NX 4.0 mit Bihler bNX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2009 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus
Hallo! Aha, da will´s jemand ganz genau wissen Also für´s importieren nach NX denk ich dass es egal ist, welche Version beim DXF Export gewählt wurde, gleiches gilt glaube ich auch für STEP und IGES. Geht´s dir nur um den Import bzw. Export von und nach NX oder soll jemand die exportierte DXF Datei mit Autocad bearbeiten können, denn dann ist die Version die du beim DXF Export angibst schon relevant. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2009 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Apr. 2009 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus
Ja und der Kunde ist König, wie überall halt Tut mir leid, das weiss ich leider auch nicht wie man diese Informationen am einfachsten weitergeben kann. Sonst frag mal eure Supportfirma, vielleicht haben ja die was? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Data Exchange Expert (m/w/d) | - Bereitstellung, Verteilung und Aktualisierung von Daten im Rahmen des International Collaborative Engineerings
- Entwicklung und Automatisierung zuverlässiger und skalierbarer Lösungen und Methoden für die effiziente Weitergabe von Produktdaten
- Analyse von Verbesserungspotenzialen im Bereich des gemanagten Datenaustauschs
- Bildung der Schnittstelle ...
| Anzeige ansehen | Datenbankentwicklung, Data Warehouse, Business Intelligence |
master001 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 03. Apr. 2009 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus
Moin KayLinus, also für den Datenaustausch Dxf/Dwg würd ich dir immer zur 2000 Version raten. bei höheren Formaten haben wir häufiger mal ärger gehabt. Bei Iges sind mir Formatversionen neu - ich bin sogar der Meinung, dass Iges genormt sind. Wichtiger beim Austausch sind eigentlich die Einstellungen die du beim Export vornehmen kannst, also ob du Körper /Flächen Baugruppen etc. behalten willst. Wenn dein Kunde es so genau haben will, dann kannst du auch direkt auf Ihn zu gehen und Ihn fragen oder Ihr fahrt gleich ein paar Tests, dann sied ihr auf der sicheren Seite. Gruß Patric ------------------ E-Mail: patric.tilge@imtech.de Internet: http://www.imtech.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
