Hallo Michael,
Fehlermeldung: Diese kommt vor, wenn z.B. versucht wird Bauteil "XY" (kein TF Teil) mit einem gleichnamigen Bauteil "XY" aus der Teilefamilie zu ersetzen. Dies wird von UG nicht akzeptiert. Ursache liegt an der sogenannten ID-Nummer. Geht aber zu tief um das alles zu erklären.
Zu Deinem Problem: Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, das Dein Kollege bereits Teile mit dem selben Namen verbaut hat, und nun versucht, diese Teile mit den Teilen aus der Teilefamilie zu ersetzen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Meldung beim ersten verbauen des Teiles erscheint.
Lösungen:
- Variante 1: Ich habe solche Probleme mit einem "substitute.prt" gelöst. Der Konstrukteur ersetzt Teilenummer für Teilenummer mit diesem substitute.prt und ersetzt dieses dann wieder mit dem Teil aus der TF. Somit kann er wenigstens die Positionierung behalten. Vorsicht, immer nur eine Nummer nach dem anderen machen.
- Variante 2: Betroffene Teile entfernen und mit denen aus der TF neu platzieren.
Melde Dich falls alles nichts hilft.
Pascal
