Thema: Fehlermeldung beim Kinematik-Tool (2676 mal gelesen)
chillintano Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 03.12.2008
erstellt am: 01. Apr. 2009 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte eine kleine Simulation machen, aber beim aufrufen von dem Kinematik-Tool kommt immer diese Fehlermeldung(siehe Anhang). Ich müsste diese Licens haben. Woran könnte das liegen? Vielen Dank voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 614 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 01. Apr. 2009 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chillintano
Hallo chillintano, es gibt zwei unterschiedliche Solver für die Kinematikanalysen. Deine Lizenz reicht nur für den Adams Solver. Umstellen kannst Du unter File/Utility/Customer Defaults, unter Motion findest Du den Karteireiter für den Solver, diesen musst Du von RecurDyn auf Adams umschalten. Anschließend NX neu starten und es sollte funktionieren. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2009 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chillintano
Hallo chillintano, es gibt zwei unterschiedliche Solver für die Kinematikanalysen. Deine Lizenz reicht nur für den Adams Solver. Umstellen kannst Du unter File/Utilities/Customer Defaults, unter Motion findest Du den Karteireiter für den Solver, diesen musst Du von RecurDyn auf Adams umschalten. Anschließend NX neu starten und es sollte funktionieren. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2009 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 20 Registriert: 03.12.2008 UG NX 7.5 Ansys Workbench 12.1
erstellt am: 01. Apr. 2009 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
udai Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 12.11.2008
erstellt am: 30. Apr. 2009 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chillintano
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem. Allerdings kommt bei mir keine Fehlermeldung, sondern NX wechselt einfach nicht in den Kinematik-Modus. Ich habe es über "Start -> Kinematik" versucht. Woran könnte das liegen? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MAhrens Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 528 Registriert: 17.11.2000 SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 23. Mai. 2009 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chillintano
Hallo UDai, je nachdem, ob Ihr die Lizenzen als einzelne Floating Lizenzen zur Verfügung habt oder diese in einem MACH Bundle enthalten sind, muss man über das Licensing Tool oder in der NX Sitzung -> Utilities -> Slect License Bundle die richtigen License Bundles wählen. Nach meinem Wissen sollte aber das UG Motion ohne Vorselektion des Advanced Simulation Bundles möglich sein. Beim FEM oder CFD Tool muss man hier das Advanced Simulation Bundle erst auswählen. Erscheint den bei Dir keine Fehlermeldung? Habt Ihr dieses Modul den auch mit installiert? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktentwickler / Konstrukteur (m/w/d) | Der Name JUNG steht für Fortschritt und Erfolg in der Elektroinstallation. Technische Innovationen, hoher Qualitätsstandard und anspruchsvolles Design bestimmen die ständige Weiterentwicklung unserer Elektro-Installations-Geräte und -Systeme.
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unseren Standort Schalksmühle eine/n Produktentwickler / Konstrukteur (unbefristet, 35-Std.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
diyex Mitglied Student
Beiträge: 92 Registriert: 18.03.2009
erstellt am: 02. Dez. 2009 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chillintano
Hallo Liebe CAD FREUNDE, hatte ich mir die beispiel datei heruntergeladen, damit ich mir den strukturbaum im dmu kinematic ansehen kann um es dann wiederum besser zu verstehen aber wie lasse ich dir animation abspielen? fange gerade and die simulation zu lernen. Ich habe noch eine tolle feder aus der uni und wollte diese ebenfalls animieren aber voller lauter bäume kapiert man ja nichts mehr. freue mich über eure hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
