| 3D Bemaßung leicht gemacht | NX |
Thema: NX5: Schablone läßt sich nicht auf Zeichnungsblatt ziehen (1470 mal gelesen)
hepcat Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 3 Registriert: 31.03.2009 NX5.0.6.3 ECTR V4.1 Build 0410B0010
erstellt am: 31. Mrz. 2009 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wie läßt sich NX5 dazu überreden, bereits als Schablonen gespeicherte Tabellennotizen nicht als Komponente einzufügen sondern wie bisher(vor NX5) einfach aufs Blatt zu ziehen. Momentan wird die Schablone nur als PRT-File geöffnet. Danke im Vorraus. Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
master001 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 31. Mrz. 2009 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hepcat
erstellt am: 31. Mrz. 2009 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Patric, es handelt sich um Tabellennotizen die per "als Schablone speichern" in die Palette der Tabellenvorlagen übernommen wurde. Wird in der Hilfe auch unter dem Punkt: "Save As Template (Als Schablone speichern)" beschrieben. Gruss Steffen
erstellt am: 31. Mrz. 2009 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hepcat
harder Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 166 Registriert: 09.09.2003 NX10 TC11
erstellt am: 31. Mrz. 2009 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hepcat
Moin, ich habe hier kein NX5, aber ich gehe mal davon aus, daß Deine pax-Datei nicht die richtigen Einträge hat. Für Tabellen- und Stücklisteneinträge mußt Du die Einträge PartsListTemplate bzw. TabularNoteTemplate haben. In der Anlage ein kleine Hilfe, damit Du Deine PAX-Datei einfacher füttern kannst. Du trägst Die Werte ein und kopierst den Bereich Kopierbereich in Deine PAX-Datei (aus ...UGII\table_files). Hier hast Du ein wenig Übersicht. Vielleicht hilft es. Bye
erstellt am: 31. Mrz. 2009 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Harder, der Tip mit der pax-Datei war richtig. Mein Fehler lag in der Einbindung des Tables-Verzeichnisses als Palette..., passiert. Es reicht wenn mann die vorhandene tables.pax einbindet. Eigene Tabellen müssen auch nicht extra in die pax eingetragen werden. Thanks Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
