| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: Kreuzende Bohrungen (1955 mal gelesen)
Winnieh Mitglied
Beiträge: 66 Registriert: 08.05.2006 NX 5.0.6.3 TCEng 2007 V10.0.2.6
erstellt am: 26. Mrz. 2009 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein etwas kurioses Problem: Bei sich kreuzenden Bohrungen mit Gewinde (gleich großes Gewinde, Gewinde geht nicht bis zur Kreuzung), wird in der Zeichnung (Master-Modell) das Gewinde nicht dargestellt. Wie kann das sein? Gibt es da Einstellungen für? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Siassei Mitglied MB - Student
Beiträge: 490 Registriert: 08.07.2007 SWX NX 3 und höher ;) Windows and UNIX<P>C, C++, Java, Phyton,...
erstellt am: 26. Mrz. 2009 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Winnieh
Servus, das sieht nach nem Bug aus. In NX6 kann ich das mit den "neuen" Bohrungstool nach voll ziehen. Hast du schon den Support gefragt? Gruss, Thomas ------------------ Hopfen und Mals Gott erhalts Programming is similar to sex. If you make a mistake, you have to support it for the rest of your life. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 30. Mrz. 2009 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Winnieh
MoinZ, das Problem tritt deshalb auf, weil die ursprünglich vorhandene durchgehende Zylinderfläche nach dem Einbringen der Kreuzungsbohrung in 2 Flächen unterteilt ist. IMHO kann das zut Zeit nur durch das alte Bohrungsfeature umgangen werden, und die Gewinde müssen anch Erstellung der gekreuzten Bohrungen erstellt werden. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winnieh Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2009 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir arbeiten nur mit dem "alten" Bohrungstool und haben sämtliche Möglichkeiten in der Reihenfolge der Erzeugung ausprobiert..immer mit dem gleichen Ergebnis. Im Zeichnungsbereich des Modells werden die Gewinde richtig angezeigt, nur in unserer Master-Model-Zeichnungsdatei verschwinden sie. Support habe ich noch nicht gefragt. Noch irgendwelche Ideen, wie das Problem umgangen werden kann? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2009 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Winnieh
Winnieh Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2009 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
