| Solid Edge Simulation | Linear-statische Berechnungen in der mechanischen Konstruktion |
Thema: Ansichten in Zeichnung gegeneinander austauschen (2782 mal gelesen)
hans.proe Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 75 Registriert: 21.03.2003
erstellt am: 26. Mrz. 2009 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, hatte vor langer zeit mal ne nx4 schulung und weiss das o.a. möglich ist. es war damals recht kompliziert zu bewerkstelligen aber es ging. aber weiss heute leider nicht mehr wie? also ich hab ne rel. komplizierte zeichnungsansicht mit 1000den maßen und texten. nun möchte ich aber das modell in der ansicht drehen oder klappen, weil die konturen anders gesehen dann einfach besser sichtbar sind, will aber alles beschriftete nicht noch mal in ner neuen ansicht machen müssen. sprich ich suche einen befehl mit dem man bestehende ansichten z.B X1 durch eine andere im 3d modell abgelegte ansicht z.b. X2 ersetzen kann... im aktuellen fall möchte ich einfach bloss eine 3d ansicht durch eine andere leicht gedrehte austauschen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 75 Registriert: 21.03.2003 NX6 Windows 7 Ultimate 64 AMD Phenom II 1090 Quadro FX 3500 8 GB Ram
erstellt am: 26. Mrz. 2009 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 26. Mrz. 2009 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hans.proe
Hallo hans.proe, Ansichten auf ein anderes Blatt: Bearbeiten > Ansicht > ... kopieren > (Auswahl) > auf andere Zeichnung (die muss existieren). Modelle drehen mit Transformation macht man nicht! Dann werden z.B. Horizontalmasse zu Vertikalmaßen etc. Zudem würde sich das Teil in allen Baugruppen drehen, sofern dort positioniert und nicht verknüpft wurde. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2009 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke danke, ansichten lassen sich super verschieben. ich wollte eigentlich nichts transformieren, macht man wirklich nicht, ne, ne, ich wollte mir im modellbereich mehrere von hand (nur grafik drehen mit mittlerer maustaste) in position gedrehte ansichten abspeichern (named views) und die dann in die zeichnung in die ansicht(en) bringen. nun möchte ich eine named view einer bestehenden zeichnungsansicht einfach durch eine andere named view austauschen ohne die Zeichnungsansicnt neu machen zu müssen. also nur die Projektion einer ansicht ändern, nicht die 3d -daten im raum drehen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 30. Mrz. 2009 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hans.proe
Hallo Hans, versuch mal: Bearbeiten - Stil - Ansicht auswählen - Kartei: Orientierung (oder Doppelklick auf die Ansicht) Dort kann man die Ansichten drehen, aber nur nach Vektoren (Achse, oder Ebene). Bei Projezierten Ansichten kann man "nur" die Klapplinie ändern.
------------------ Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2009 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo deepblue, das lässt mir nun doch keine ruhe... ja ich weiss, man kann mit orientieren die ansichten drehen, muss dazu aber ne ganze menge klicks machen... da ich aus der proe-welt komme, wo sowas wie ganz oben beschrieben möglich ist, stellte ich unserem trainer dunnemals bei der nx4 schulung diese frage. er rieb sich die stirn, überlegte kurz und kriegte es dann irgendwie hin die ansichten zu ersetzen. erinnere mich nur soweit, dass er im ansichten erzeugungs menü dabei war, er blätterte dann da irgendwo eine named view liste auf und klickte eine an und siehe da die ansicht regenerierte sich mit neuer ausrichtung so wie abgespeichert. dieses ist sehr hilfreich, wenn es sich um riesenbaugruppenansichten mit hunderten maßen, schweisssymbolen und texten handelt. gruss hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
