Thema: Mittellinie NX6 (2028 mal gelesen)
Jesse01 Mitglied Kuli-Konstrukteur
Beiträge: 206 Registriert: 11.06.2007 NX12
erstellt am: 24. Mrz. 2009 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. wenn man die Länge einer Mittellinie angepasst hat, hängen sich die Maße trotzdem an die ursprünglichen Punkte, so dass die Mittellinie (strich-punkt) in dem verlängerten Bereich durch die Maßhilfslinie überdeckt ist. Muss ich mich damit abfinden, oder gibt es eine Möglichkeit, die Maße an die Enden der Mittellinie zu hängen? Gruhs, Jesse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 24. Mrz. 2009 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jesse01
erstellt am: 24. Mrz. 2009 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Siassei Mitglied MB - Student
Beiträge: 490 Registriert: 08.07.2007 SWX NX 3 und höher ;) Windows and UNIX<P>C, C++, Java, Phyton,...
erstellt am: 24. Mrz. 2009 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jesse01
Servus, - Maßhilfslinien ausschalten (uwe.a) - Maßhilfslinienanfang /-ende anpassen - Gaps (unsichtbares Symbol mit der Maßhilfslinie verbinden) Gruß, Thomas ------------------ Hopfen und Mals Gott erhalts Programming is similar to sex. If you make a mistake, you have to support it for the rest of your life. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 24. Mrz. 2009 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jesse01
Hallo Ich habe leider keine NX6 zur Hand - aber würde ein "Neuverbinden" (Assoziativität der Zeichnungsobjektes...) von Maßhilfslinie und der verlängerten Mittellinie evtl. helfen? Gruß justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2009 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Siassei: Servus, - Maßhilfslinien ausschalten (uwe.a) - Maßhilfslinienanfang /-ende anpassen - Gaps (unsichtbares Symbol mit der Maßhilfslinie verbinden) Gruß, Thomas
Ist aber in meinen Augen Fummelei... Auch mit neuer Assoziativität ist das Ergebnis nicht besser . Teilebereinigung bringt auch nix. Ganz doof: Ich hab mal ne Mittellinie verkürzt. Da hängt das Maß dann völlig in der Luft ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 614 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 26. Mrz. 2009 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jesse01
Hallo Jesse01, habe die Verlängerung der Mittellinien mit Mittelpunktmarkierung und 2D-Mittellinie ausprobiert. Bei beiden Varianten gibt es keine Überdeckung der Mittellinie und Maßhilfslinie. Auch beim Verkürzen entstehen keine Lücken, wenn der richtige Punkt auf der Mittellinie selektiert wurde.Welche NX6 Version verwendest Du? Ich bin zur Zeit auf NX6.0.2.8. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2009 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
