  NX
  Kanten eines anderen Parts im Assy als Referenz nutzen
NX2412 Implizite Konstruktion in NX Update-Training
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 10 Wochen
NX Leanring Nugget: Animation Designer , ein Kurs
Autor Thema:  Kanten eines anderen Parts im Assy als Referenz nutzen (2672 mal gelesen)
chillintano
Sehen Sie sich das Profil von chillintano an!   Senden Sie eine Private Message an chillintano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chillintano
erstellt am: 18. Mrz. 2009 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es geht um reine Anwendung von Sketcher im Assembly.
Und zwar möchte ich im Baugruppenmodus die Kanten eines anderen Parts im Sketcher als Referenz benutzen.
Bisher hatte ich leider kein erfolg damit.
Danke für Vorschläge und Anregungen.
HarryD
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HarryD an!   Senden Sie eine Private Message an HarryD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HarryD
Dell Precision T3620, i7-7700; 3,6GHz; 16.0GB RAM; NX12, TC10.1.7.1; NX-Nastran 12, NX-Motion,
"Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verlorengehen, sondern das ewige Leben haben." Die Bibel
erstellt am: 18. Mrz. 2009 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chillintano 10 Unities + Antwort hilfreich
versuchs doch mal über Wavelink. Damit kannst Du die Kanten kriegen. Überleg dir aber vorher, ob das Ganze assoziativ sein soll.
Harry
Normteildompteur
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Normteildompteur an!   Senden Sie eine Private Message an Normteildompteur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Normteildompteur
UG NX 10.0.1.4 MP1
UG NX 2406
Catia V5-6 Relaease 2021 (SP7, Build 31)
Fujitsu Celsius H7510
Intel Core i9-10885H @2.4GHz
64GB RAM
nVidia Quadro RTX 3000
nVidia-Treiber v553.35
Windows 10 64bit<P>
erstellt am: 19. Mrz. 2009 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chillintano 10 Unities + Antwort hilfreich
... denn wenn nicht, mach einen WAVE-Link (oder "Einfügen > Assoziative Kopie > Anheben", funktioniert ähnlich wie WAVE), starte die Skizzenfunktion und projiziere dir die benötigten Kanten in die Skizze (Einfügen > Projizieren) und schalte im Befehl "Projizieren" die Eigenschaft "Assoziativ" aus (die beiden gelben Kettenglieder).
Wenn du die Kanten in der Skizze eigentlich nicht haben dürftest, zB um die Skizze zum Extrudieren zu benutzen, mach die projizierten Kanten zu "Referenzgeometrie" (Werkzeuge > Zwangsbedingungen > Zu/aus Referenz konvertieren...)
Cash40
Dipl. - Ing. (FH) Maschinenbau, Konstrukteur / Schwätzer
Sehen Sie sich das Profil von Cash40 an!   Senden Sie eine Private Message an Cash40  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cash40
SWX 2009 Studentenversion
Intel(R)Core(TM)2Duo CPU T5670 @1.80GHz; 1,00 GB
Win7Ultimate NX 7.5
Intel(R) Xeon(R) CPU 5130 @2.00Ghz; 2,00 GB
Win XP Professional
erstellt am: 25. Jan. 2012 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chillintano 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit!
Habe grad auch das Problem. Bei mir läuft das aber irgendiwe nicht. Wenn ich die Kanten anwähle und auf ok drücke kommt ne Fehlermeldung. Liegt das eventuell daran, dass die Skizze von innerhalb einer Biegung (Flange) ist?
Einfügen - assoziative Kopie - Anheben: Anheben? Hab ne englische Version. Extract im Modelling Bereich?
Mit dem WAVE Geometry Linker komme ich auch nicht weiter.
Bin am verzweifeln
Cash
Cad.de, da werden Sie geholfen!
