Thema: Textrahmen in Ansichten bei Umwandlung prt->dxf (1682 mal gelesen)
MoKonNils Mitglied BA-Student
Beiträge: 5 Registriert: 13.03.2009
erstellt am: 13. Mrz. 2009 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe NX-Kämpfer! Ich habe folgendes Problem: Beim Umwandeln einer Zeichnung von prt nach dxf erscheint in der dxf-Datei plötzlich in jeder Ansicht ein Textrahmen. Es ist etwas schwierig zu beschreiben, in einer ISO-Ansicht zum Beispiel liegt der Textrahmen schräg im Raum. Kann man sich vorstellen was ich meine? Also im prt ist alles i.O. und die dxf spinnt dann plötzlich rum... Komisch, das. Hat jemand ähnliche Erfahrungen? Danke schonmal im Voraus! Gruß Nils ------------------ Es gibt einen Zug, der immer fährt, und der heißt: Qualität Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 13. Mrz. 2009 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MoKonNils
Hallo Nils, Programme im Generellen und Schnittstellen (auch DXF) im Einzelnen sind mal grundsätzlich doof und nicht in der Lage sich selbst Zeichenrahmen auszudenken. D.h., wenn du den Rahmen mit konvertierst kommt er eben auf der anderen Seite mit an. Abhilfe: - Rahmen vor dem Konvertieren löschen. - Rahem auf einen Layer legen und diesen Layer nicht übertragen. - Bei der Auswahl der zu übertragenden Objekte den Rahem nicht auswählen. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2009 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, vielleicht hab ich mich falsch ausgedrückt. Den Original-Rahmen möchte ich ja, also den einen, den man eben um eine Zeichnung hat. Aber aus irgendeinem Grund wird dieser Rahmen in kleiner Form in die Ansichten mit hinein"kopiert"?! Alles sehr verwunderlich! ------------------ Es gibt einen Zug, der immer fährt, und der heißt: Qualität Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wogo Mitglied
Beiträge: 144 Registriert: 15.07.2004 NX 1899 PLM / Direktschnittstelle SAP (Ectr 4.6 - Fa. DSC)
erstellt am: 13. Mrz. 2009 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MoKonNils
Hallo Nils, gar nicht verwunderlich ;-) Ich denke mal du willst die Ansichtsbegrenzung aus den einzelnen Ansichten entfernen. Unter NX4 findest du den Schalter unter Voreinstellung - Zeichnungserstellung - Grenzen ... (s.Screenshot) Gruß Wolfgang ------------------ NX4.0.4.2 SAP-Direktschnittstelle DSC 3.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2009 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hehe, nein das ist es auch nicht. Das hätte ich mich nichtmal getraut zu fragen Mit Rahmen meine ich den Zeichnungsrahmen, also der mit den ganzen Angaben über das Modell und den "Koordinaten" links und oben (A,B,C...1,2,3...). Es schaut aus, als hätte jede einzelne Ansicht einen Zeichnungsrahmen. Ich würde am liebsten die Datei hier reinstellen, muss nur kurz vorher abklären, ob das datenschutztechnisch möglich ist. ------------------ Es gibt einen Zug, der immer fährt, und der heißt: Qualität Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2009 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, hat sich erledigt, Kollege hat herausgefunden wie es geht. File - Export - 2D Exchange und nicht direkt mit den Translators herumspielen. Jaja, man lernt jeden Tag dazu. Danke an alle ------------------ Es gibt einen Zug, der immer fährt, und der heißt: Qualität Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 13. Mrz. 2009 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MoKonNils
>>Jaja, man lernt jeden Tag dazu. a) Das ist in der Online-Hilfe durchaus beschrieben. b) Hier im Forum findest Du bestimmt zahlreiche Beiträge zu dem Thema - wenn Du nur mal suchst. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2009 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Äh, ich habe natürlich gesucht. Aber wenn man des Rätsels Lösung nicht kennt, ist es durchaus schwer danach zu suchen ------------------ Es gibt einen Zug, der immer fährt, und der heißt: Qualität Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
