Hallo frettchen
Ich fürchte den "Knopf", den Du suchst kann ich Dir nicht bieten.
Wenn Du eine Komponente, die mehrfach in einer Baugruppe und / oder Sitzung verbaut ist, mit "Speichern unter" unter einem neuen Namen abspeicherst, werden immer alle Vorkommen dieser Komponente in der AKTUELLEN SITZUNG mit bearbeitet. Das kann ziemlich ungemütlich werden, wenn man mal nicht daran denkt und die Funktion "Alle Speichern" benutzt
Du hast zwei Möglichkeiten:
- Das Erstellen der Variante (mit "Save as") machst Du, wenn wenn nur das zu speichernde Teil geöffnet ist. Danach öffnest Du die Baugruppen und tauscht die Variante entsprechend aus (RMT auf die Komponente, die gegen die Variante getauscht werden soll, "Schließen Komponente", danach wieder RMT und "Öffnen / Komponente als", dann die gewünschte Variante auswählen). Oder mit "Ersetzen / Verknüpfungsbedingungen beibehalten" - müßte auch funktionieren. Großer nachteil ist das Schließen und Öffnen der Baugruppe - kann viel zeit kosten.
- Baugruppe ist geladen, Variante erstellen (mit "Save as"). Dann schließt Du die "neue Variante" und wählst Dir im ANT die Komponenten aus, die mit umbenannt wurden aber NICHT die neue Varaiante sein sollen - RMT / Öffnen / Komponente als - alte Komponente auswählen und die Meldung mit "Diese Komponente" bestätigen.
Auch nicht doll aber was anderes kenne ich nicht.
Den Knopf, den Du beschreibst (mache von einer Komponente eine Kopie unter anderem Namen und lass der Rest so, wie er ist) hätte ich auch gerne. Gibt es bestimmt schon einen ER für.
Hoffe, die Antwort war nicht zu wirr
justus
...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld!
[Diese Nachricht wurde von justus_ am 13. Mrz. 2009 editiert.]
