ich hoffe, dass ich hier trotz FEM-Thema in der richtigen Gruppe gelandet bin
Anhand des Buches "Simulationen mit Unigraphics NX 4" rechne ich gerade verschiedene Beispiele durch. Leider hänge ich bei einem Kapitel in dem Kontakte miteinbezogen werden. Wie in dem angehängten Bild zu erkennen ist, kommt es nicht zu einer homogenen Spannungsverteilung auf den Kontaktflächen.
Zur Erläuterung des Beispiels. Es handelt sich um einen Klemmhebel der ein Rohr umschließt. Der Kontaktbereich ist reibungsfrei gelagert. Da Symmetrierandbedingungen anscheinend öfters Probleme bereiten, wurden die Bewegungsrichtungen senkrecht zur Schnittebene festgesetzt. Sprich der hintere und der untere Teil. Die Elemente in der Mitte des Rohres stellen schwache Federn dar, um kein unterbestimmtes Modell zu erhalten. Die Klemmung erfolgt durch eine Kraft aufgebracht über die ebene Fläche oben links im Bild. Das rechte Ende des Klemmhebels ist fixiert.
Zum Kontaktbereich. Im Kontaktbereich ist eine Netzverfeinerung vorhanden gegenüber dem restlichen Modell. Dies erfolgte über den Schritt "free coincident" "Mesh Mating Conditions". Anschließend fand die Verfeinerung mittels des "Attribute Editors" und "Face Density" statt. Dann wurde ein "Face Contact" mit lediglich dem Wert "Max Search Distance" von 0,1mm angelegt.
Die Lösung erbrachte dann das angehängte Bild.
Was habe ich übersehen? Mir scheint, dass etwas fehlt, auch wenn ich mir sicher bin, dass ich im Buch nicht übersehen habe.
Bin für Vorschäge dankbar.
Schönes WE!
