| NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: Daten in UG konvertieren (1832 mal gelesen)
tom993811 Mitglied Packaging Engineer CAD Design
Beiträge: 30 Registriert: 12.11.2003 HP Z220 Workstation Windows 7 64Bit POC 4.0.0 ,Enterprise 64BIT UG-NX NX 11.0.1.11 TcVis 11 64Bit
erstellt am: 27. Feb. 2009 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 27. Feb. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom993811
erstellt am: 27. Feb. 2009 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 27. Feb. 2009 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom993811
Moin, also die Parasolid-Daten, die UG lesen kann haben IMHO folgende Endungen: - *.x_t - *.x_b - *.xmt_txt - *.xmt_bin *.rax kenne ich gar nicht...
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
Hallo Tom, Dann benenne die Datei einfach um in .x_t und probiere sie mit #Import Parasolid# einzulesen. Zumindest weißt du dann ob es sich wirklich um einen Parasolid handelt falls die Version für dein NX2 nicht zu hoch ist. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2009 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 27. Feb. 2009 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom993811
Dann sehe ich nur eine Chance, wenn Du an die Quelle gehst - das rax wird ein Nativformat sein. Evtl. kann ein Austauschformat geliefert werden? ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 27. Feb. 2009 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom993811
hi, wenn du die datei in einem (vernünftigen) texteditor öffnest, findest du im allgemeinen im header das erzeugungsprogramm. anhand dessen kann man weitersehen - manchmal ist es ein z.b. ein umbenanntes rar, in dem das eigentliche file steckt usw. usf. ansonsten kannst du auch try and error machen - wie vorher beschrieben. ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti It's nice to be important, but it's more important to be nice! (Scooter in "Move Your Ass") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
master001 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005 Win 10 UG NX 12
erstellt am: 28. Feb. 2009 00:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom993811
