| Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX) |
Thema: BCT: 3D-Pool Version 11 (2285 mal gelesen)
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 26. Feb. 2009 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF, wir nutzen den 3D-Pool (V8.2.5) von BCT für die Verwaltung unserer Teilefamilien und UDFs. Wir haben das Angebot, auf die Version 11 zu wechseln. Gibt es hier jemanden, der ebenfalls den 3D-Pool einsetzt und mir in wenigen Sätzen die Vorteile eines Updates nennen kann? Sollte es Nachteile oder Probleme aus eigener Erfahrung geben, wäre ich natürlich ebenfalls erfreut, davon hören. Bitte keine Anpreisungen von aClass, damit werden wir uns auch noch beschäftigen, ist aber aufgrund anderer Randbedingungen derzeit kein Thema. Vielen Dank und viele Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hermes Mitglied
Beiträge: 311 Registriert: 08.09.2002
erstellt am: 27. Feb. 2009 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hightower205
Hallo Ralf wir haben BCT V11 in Kombination mit NX4 in Betrieb; die Daten (UG-Part Families) sind zu 100% selbst gemacht seit BCT V8 wurden Verbesserungen realisiert bezüglich:
- Antwortzeiten die BCT Initialisierung beim erstmaligen Start ist etwas schneller - BCT-Templates (Einsetzen von mehreren Parts mit einem Befehl, z.B. Schraube, Unterlagsscheibe, Loch (feature)) - Auswahl und Einsetzen von UDF's ; UDF Parameter können mittels Auswahllisten bestimmt werden - Suche / Auswahl von Komponenten über Text Suche siehe auch Bild im Anhang die hierfür benötigten Daten (Teile-Nr, Teile-Klasse, Benennung DE,EN,FR,CS stammen aus SAP ich bin mir aber nicht so sicher ob das im Standard enthalten ist oder ob das eine firmenspzifische Erweiterung ist - "Load Alternate" Anstelle von Part-Family-Members können "normale" UG Parts eingesetzt werden - Funktionalität "Schraubenverbindungen" Diese Funktion ist bei uns noch im Aufbau / Vorbereitung ------------------ mit freundlichen Grüssen Toni [Diese Nachricht wurde von Hermes am 27. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 27. Feb. 2009 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hightower205
Was Toni nicht ausdrücklich erwähnt: Beim Umstieg auf neuere Versionen von NX und TCE kann ein Upgrade der BCT-Software zwingend notwendig werden, weil die alte BCT-Version eventuell nicht mehr mit den neueren Version von NX und TCE zusammenspielt. Laut Deinem Profil arbeitest Du noch mit NX3 und TCE_9 - damit fällst Du vermutlich schon aus dem Support von Siemens. Ein Upgrade auf NX6 und TCE_UA wäre also eine Diskussion wert. Dann wird ein Upgrade der BCT-Software unvermeidlich. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2009 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Euch beiden für die Antworten. @Rainer: Danke für den Hinweis, das Thema hatten wir seinerzeit beim Update von NX1 auf 3. Da irgendwann auch bei uns ein Update von NX3 vorgesehen ist könnten wir diesen kleinen Schritt, die BCT-SW hochzuziehen vorher erledigen. Aus dem Support sind wir tatsächlich raus - ob wir uns mit der TC_UA beschäftigen ist aber noch offen. Vermute eher, dass wir noch eine Weile beim TcEng (z.B. 2007) bleiben werden. @Toni: Deine Punkte werde ich mal mit unseren BCT-Spezis diskutieren, vielen Dank dafür! Noch eine Frage: Ist eine testweise Installation an produktiven Einzelplätzen möglich, ohne den laufenden Betreib zu gefährden? Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mäd mäx Mitglied CAD/PLM Admin
Beiträge: 495 Registriert: 20.07.2005 +Tc8.1 Patch6 +BCT V13.1.0. +Inspector NX/Neutral +NX6.0.5.3 MP10 ++ NX8.0.1 im Test ++ Tc9.1 im Test ++ BCT 14.1 im Test HP Workstation xw8600 Intel Xeon 2.8GHz NVIDA Quatro FX3000 256MB AGP WINXP 64 Prof / 8 GBRam
erstellt am: 27. Feb. 2009 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hightower205
Hi Ralf wir haben BCT auf dem Server installiert. Wir nutzen BCT für die Produktiv und Trainings Datenbank TcEng, gibt einfach einen weiteren Ordner der über Variable angezogen wird. D.h. muss es eigentlich möglich sein die neuste version auf gewisse Arbeitsplätze zuzuweisen - Startbatch Variablen setzen. Achtung es wird eine andere Lizenz sein.
gruss mäd mäx ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! und .... Ein Kreis ist ein rundes Quadrat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hermes Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2009 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hightower205
Hallo Ralf zu Frage: Ist eine testweise Installation an produktiven Einzelplätzen möglich ... Bezüglich Zusammenspiel BCT mit TcEng kann ich nichts sagen, wir benutzen die UG-SAP Direktschnittstelle Innerhalb BCT ist meines Wissens nur die neue Funktionalität "Schraubenverbindung" nicht kompatibel, es gibt hierzu 2 Konfigurationsdateien die BCT V8 nicht kennt.
------------------ mit freundlichen Grüssen Toni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 27. Feb. 2009 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
micru Mitglied NX/TC Consultant
Beiträge: 281 Registriert: 15.01.2004 Siemens NX Siemens TC
erstellt am: 27. Feb. 2009 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hightower205
Hallo Ralf, wir arbeiten auch mit dem BCT 3D-Pool in der Version 11.1 und sind damit eigentlich recht zufrieden. Die Anbindung an unser PLM System Agile e6 ist jedoch noch in der Projektphase. Im Zusammenhang mit den Tests der NX6 haben wir überlegt, ob die neue Reuse-Library von NX nicht ähnliche Funktionalitäten bietet, wie wir heute mit dem 3D-Pool sicherstellen. Vielleicht kann ja hier jemand Stellung nehmen und evtl. Erfahrungen berichten.
------------------ Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
