Thema: NX-Anwenderstandards (3671 mal gelesen)
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 25. Feb. 2009 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NXler, irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Ich habe NX6 (aktuellste MR's und MP's) installiert. Die Variable UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS angelegt und diese auch auf eine Datei zeigen lassen. NX merkt sich auch die Einstellungen die ich in den Anwenderstandards definiere. Soweit ist alles in Ordnung. Nun stelle ich bspw. in den Anwenderstandards --> Skizzerer --> Farben --> Überbestimmte Kurven und Bemassungen auf eine andere Farbe. NX neustarten und die Einstellung wird auch in den Anwenderstandards korrekt angezeigt. Wenn ich jetzt eine Skizze erstelle und diese überbestimme, wird jedoch nicht meine Farbe angezeigt, sondern etwas die urprüngliche. Wieso? Was muß ich denn tun, damit NX die einstellungen auch für neue Teile verwendet? Grüße Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
radiom Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 1 Registriert: 25.02.2009
erstellt am: 25. Feb. 2009 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars
Hallo Die zeile sieht bei uns folgendermassen aus: UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS=${NX_GLOBAL}\site\startup\${username}.dpv Das Verzeichnis Startup ist Pflicht und wird benötigt (frag mich nicht wieso) Hast du denn beim 0-Part (Mutterpart) die defaults schon geladen? NX ersetllt nicht wirklich neue PART's sondern nur kopien deiner Vorlagen (0-Part) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 25. Feb. 2009 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars
hallo lars! generell gilt seit einführung der customer defaults in nx3: die werden nur angezogen, wenn keine vorlagen-datei verwendet wird bzw. (was auf das gleiche rausläuft) nicht eine bestehde datei geöffnet wird. bis nx5 war dass eigentlich nur für teamcenter-geschädigte eine grundsatzfrage, seit nx5 und der einführung der templates im dialog "datei => neu" müssen sich alle darüber klar werden was sie wollen. also, entweder: 1. verwendung der templates abschalten 2. template-datei in nx öffnen und hoffen, dass die einstellungen der customer standards recht einfach übernommen werden können (ist z.b. oft im bereich drafting der fall), abspeichern und glücklich werden. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
master001 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 25. Feb. 2009 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars
... oder auch Kurz: du darfst keine Schablone auswählen ... einfach "Leer" wählen dann hast du eine Datei mit deinen Anwenderstandards. Diese kannst du dann in der .pax Datei hinzufügen und hast dein eigenes Schablonenteil eingebunden. Gruß Patric ------------------ E-Mail: patric.tilge@imtech.de Internet: http://www.imtech.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2009 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die vielen Antworten. UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS=${NX_GLOBAL}\site\startup\${username}.dpv Die Einstellungen die ich mit der Variablen mache werden auch ohne Startup und Site angezogen. Sonst würde es NX sich die Einstellungen ja nicht merken. Mit den Vorlagen ist ein guter Hinweis. Ich habe NX ohne Customizing gestartet. Gehe auf Datei --> Neu und es erscheint der Standarddialog mit Vorlagen und der Aufforderung des Dateinamens. Wie genau meint ihr das mit der Vorlage? Eine Pax-Datei möchte ich nicht verwenden. Grüße Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Onkel_HO Mitglied Konstrukteur, sysbetreuer
Beiträge: 82 Registriert: 03.04.2002
erstellt am: 26. Feb. 2009 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 26. Feb. 2009 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars
Moin Lars Schau bitte erstmal in Deinen Anwenderstandards unter "Gateway/Allgemein/Neue Datei" nach. Dort muss die Option "Leere Schablonen anzeigen" gesetzt sein. Dann sollte es so funktionieren, wie es Patric beschrieben hat: - Datei/Neu - Im Reiter "Modelle" die "Vorlage" Leer auswählen, Namen vergeben etc. Dann hast Du eine neue Datei erstellt, deren Einstellungen sich ausschlißlich auf die Anwenderstandards beziehen. Wenn Du nun speichert hast Du Dein eigenes "Seedpart" und Deine Einstellungen bzgl. der Skizzenfarben werden gezogen. Eine PAX-Datei verwendest Du ohnehin schon - auch ohne es zu merken. Die Reiter im Datei/Neu-Dialog sind PAX-Dateien. Wenn Du die vorhandenen Listen um eigene Einträge erweitern willst stöbere mal ein wenig im Forum. das Thema hatten wir schon des öfteren. Viele Grüße justus
------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2009 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Feb. 2009 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Anwenderstandards werden bei mir jetzt prima in der leeren Vorlage genutzt. Das funktioniert super. Wie bekomme ich aber meine bereits bestehenden Vorlagen dazu überredet, das auch diese die Anwenderstandards nutzen? Kurz gefragt: Wie kann ich den bestehendne Vorlagen neue Anwenderstandards unterjublen? Ihr habt da sicher einen Tipp für mich. Danke Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2009 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars
hallo lars! 2 möglichkeiten: 1. bestehende vorlage mit datei => öffnen ,halt öffnen , bearbeiten und abspeichern. 2. neue dateien aus leere schablone erzeugen, und in anderem verzeichnis, unter dem gleichen namen abspeicehrn, den die original template-dateien haben. die kriegst du am besten mit hilfe der nx protokoll-datei raus. wenn du alle vorlagendaeiten neu erzeugt hast, gehst im explorer "einfach" in das entsprechende verzeichnis kopieren (rauszukriegen über die nx-protokolldatei!! ). zur sicherheit die originale vor wo anders hinsichern. punkt 2 hat zwar mehr text, ist aber m.e. der einfachere weg. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 27. Feb. 2009 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars
Hallo Lars, leider geht das gar nicht! Benutz mal die Suche mit dem Suchbegriff "Voreinstellungen im Nachhinein". Das Thema wird seit vielen Jahren diskutiert und angemahnt. Siemens behauptet man kann eigentlich alles voreinstellen auch im Nachhinein. Tatsache ist, es klappt nicht. Mit vielen Krücken (Seedparts, Customer Defaults, Macros, GRIP-Programmen, Templates, etc.) kommt man zwar relativ weit, aber die letzten 5 Prozent gehen eben doch wieder nicht. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2457 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2022 Heeds TC 10 + TC 11 + TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 7 Paramarine 2021 Bricscad 21 Dell M7710 in Dock 32GB XEON E3-1535M Quadro M4000M 3xSSD Win10-1709 64bit 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 27. Feb. 2009 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars
Hallo Lars, da muß ich Walter recht geben. Es sind die letzten 5 Prozent. Meine Vorgehensweise in solchen Fällen ist einfach das Teil, welches die Standards haben soll, in ein teil zu importieren, welches die Standards schon hat. Das geht schnell und hilft erst einmal. Aber wie Walter schon sagte, es bleibt noch etwas auf der Strecke. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ultimate AL8.0i Mitglied Dipl. -Ing. Maschinenbau
Beiträge: 472 Registriert: 04.10.2007 NX 7.5.2.5 MP2 Intel Core2Duo CPU 3GHz, 3,48 GB RAM ATI FireGL V5600 Microsoft Windows Prof. 2002 XP SP2<P>12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 06. Mrz. 2009 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars
"Meine Vorgehensweise in solchen Fällen ist einfach das Teil, welches die Standards haben soll, in ein teil zu importieren, welches die Standards schon hat. Das geht schnell und hilft erst einmal." Hallo Felix, danke für den Tip. Das kann ich gerade gut gebrauchen und spart mir eine Meneg Arbeit. "Aber wie Walter schon sagte, es bleibt noch etwas auf der Strecke." Hmmm, und was genau? ------------------ MfG Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2009 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars
