  NX
  DAKO-Modul
CAMWorks 2023 | Fräsen
Autor Thema:  DAKO-Modul (4403 mal gelesen)
R.Merz
Sehen Sie sich das Profil von R.Merz an!   Senden Sie eine Private Message an R.Merz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Merz
NX12
erstellt am: 25. Feb. 2009 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
hat schon jemand das DAKO-Modul erfolgreich
in NX6 eingebunden?
In NX4 läuft alles, in NX6 bekomme ich immer folgende Meldung
"Keine der vorgesehenen Schaltflächenaktionen wurde registriert"
woran liegt das?
R.Merz
KamiCADze
Sehen Sie sich das Profil von KamiCADze an!   Senden Sie eine Private Message an KamiCADze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KamiCADze
erstellt am: 25. Feb. 2009 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Merz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, dachte schon wir sind die Einzigen mit DAKO-Problemen.
NX1 -> konnte nach Installation des DAKO-Moduls kein NX starten.
NX4 läuft problemlos.
NX5 -> gleiche Fehlermeldung mit Schaltflächen(alle Rechner).
Anruf bei DAKO brachte auch keine Hilfe!
NX6 -> noch nicht installiert.
KamiCADze
R.Merz
NX12
erstellt am: 26. Feb. 2009 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kann es sein, dass dieses Problem auch mit der'NX Open C & C++ Runtime'-Lizenz zusammenhängt? Siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/007164.shtml#000002
R.Merz
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 26. Feb. 2009 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Merz 10 Unities + Antwort hilfreich
deutet mehr darauf hin das die dll /ufunc grx / dlg  nicht gefunden wird.
schau mal das *. men file durch .
Die Signierung wird dann zum Problem wenn keine ufun.execute Lizenz hast in deiner NX5 Lizenz. die Fehlt in den Neuen ( Mach -Liz). Lizenzen.
i hope it helps
R.Merz
NX12
erstellt am: 26. Feb. 2009 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
was ist das *.men file, und wo finde ich es?
Läuft das DAKO Modul bei dir?
R.Merz
cadycam
Sehen Sie sich das Profil von cadycam an!   Senden Sie eine Private Message an cadycam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadycam
NX 8.5.1.3
Native
Moldwizard
W7/64bit
32GD RAM
erstellt am: 29. Jun. 2009 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Merz 10 Unities + Antwort hilfreich
ich will das Thema nochmals aufgreifen und nachfragen ob schon jemand eine Lösung für dieses Problem gefunden hat. Stehe momentan vor selbigem.
Michael
Franz 333
Werkzeugmachermeister
Sehen Sie sich das Profil von Franz 333 an!   Senden Sie eine Private Message an Franz 333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz 333
NX4.04.2
NX5.04.2
NX6.02.8
erstellt am: 30. Jun. 2009 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Merz 10 Unities + Antwort hilfreich
bei uns fuktioniert in NX5 das Dako-Modul.
Gruß Franz
borstel-38
Sehen Sie sich das Profil von borstel-38 an!   Senden Sie eine Private Message an borstel-38  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für borstel-38
erstellt am: 30. Jun. 2009 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Merz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hall R.Merz,
frag doch mal direkt bei DAKO an, wie man das Modul in NX6 einbindet.
Die haben mir bis jetzt immer gut helfen können bei anderen Problemen.
Du kannst Deine Ergebnisse ja mal hier schreiben. Vielleicht fehlt ja "bloß" irgenwo wieder ein Häckchen im NX.
Gruß Heiko
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 30. Jun. 2009 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Merz 10 Unities + Antwort hilfreich
falls es sich um ein Lizenzproblem handelt, einfach mal im Logfile des Flexlm (LMTOOLS, Config Services) nachsehen. Oder aus NX unter Help-> NX LogFile den NX-Log öffnen und nach dem Programnamen (dll im Startup- Verzeichnis) suchen.
Gruß, Michael
R.Merz
NX12
erstellt am: 30. Jun. 2009 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
ich denke mal es ist so wie "uwe.a" es beschrieben hat,
in den neuen Mach Bundels fehlt die ufun.execute Lizenz.
Das Zusatztool "ZIP Assembly" funktioniert auch noch nicht.
R.Merz
KamiCADze
erstellt am: 30. Jun. 2009 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Merz 10 Unities + Antwort hilfreich
bei uns läuft DAKO nur unter NX4. NX5 + NX6 funktioniert definitiv nicht.
Ich denke auch, daß es sich um ein Lizenzproblem handelt (auch wenn bei unserer NX6-Schulung das Problem auf DAKO weitergereicht wurde). Bitte gebt Euren Normalienherstellern eine Rückmeldung wenns nicht läuft. Diese bezahlen sehr viel Geld für die Entwicklung der DAKO-Kataloge.
KamiCADze
uwe.a
maschbau-ing.
Windows7/64Pro
erstellt am: 30. Jun. 2009 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Merz 10 Unities + Antwort hilfreich
sucht mal in euerm NX log file nach dll die geladen werden aus dem application oder startup Verzeichnis
das kann etwa so aussehen(bei gestartetem Konstruktionsmodus):
Loaded module g:\UGS\NX5\nxship\startup\libship_iuf_actions.dll abb0000 9000 4e92d81e-4afc7b6b-85ab6591-d824f204-1=libship_iuf_actions___124244038164 version = 5.0.6.3
Missing resource block.
- s:\ugsshare\NX5\win64\zipasm\startup\ugzipc.dll loaded
Native license authentication passed for s:\ugsshare\NX5\win64\zipasm\startup\ugzipc.dll
Successfully loaded dynamic module s:\ugsshare\NX5\win64\zipasm\startup\ugzipc.dll
Loaded module s:\ugsshare\NX5\win64\zipasm\startup\ugzipc.dll b010000 e000 0-0-0-0-0 version = 1.0.5.0
uwe.a
[Diese Nachricht wurde von uwe.a am 02. Jul. 2009 editiert.]
R.Merz
NX12
erstellt am: 30. Jun. 2009 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo uwe.a,
bei mir sieht das so aus:
Validation failed for C:\TEMP\startup\ugzipc.dll and no CPP author license exists
*** NOTE:: in line 1988 of F:\workdir\reference\NX601_5\src\ugutils\no\ind\ugopen_utils.c at Tue Jun 30 14:50:56 2009 Westeuropäische Normalzeit
+++ Failed to load C:\TEMP\startup\ugzipc.dll - Native license authentication failed and no CPP license is available
R.Merz
KamiCADze
erstellt am: 30. Jun. 2009 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Merz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo uwe.a,
hier ein Auszug aus dem NX5-logfile:
Validation failed for C:\Programme\DAKO\WorldCAT\WorldCAT-CIF\CADConn3D\UnigraphicsNX5\startup\wccifUniG.dll and no CPP author license exists
+++ Failed to load C:\Programme\DAKO\WorldCAT\WorldCAT-CIF\CADConn3D\UnigraphicsNX5\startup\wccifUniG.dll - Native license authentication failed and no CPP license is available
MB_LIBRARY_LOAD_FAILED Load failed for library: C:\Programme\DAKO\WorldCAT\WorldCAT-CIF\CADConn3D\UnigraphicsNX5\startup\wccifUniG.dll
MB_LOADED_MENU_FILE Loaded startup menu file: C:\Programme\DAKO\WorldCAT\WorldCAT-CIF\CADConn3D\UnigraphicsNX5\startup\DAKOmenu.men
KamiCADze
uwe.a
maschbau-ing.
Windows7/64Pro
erstellt am: 30. Jun. 2009 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Merz 10 Unities + Antwort hilfreich
... ihr müßt entweder euere Lizenz um das modul ufun.execute erweitern.
oder bei Dako nachfragen das die ihre libarys für nx signieren ( siehe prg. guide).
uwe.a
[Diese Nachricht wurde von uwe.a am 30. Jun. 2009 editiert.]
franjo
Sehen Sie sich das Profil von franjo an!   Senden Sie eine Private Message an franjo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für franjo
erstellt am: 02. Jul. 2009 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Merz 10 Unities + Antwort hilfreich
zu dem Thema kann ich auch nur sagen das es definitiv in NX6 nicht einzubinden geht. Derzeit prüft der Support unseres Systemlieferanten welche Möglichkeiten bestehen. Dann soll eine
Anpassung erfolgen. Werde euch auf dem laufenden halten. Leider mahlen die Mühlen sehr langsam.
franjo
cadycam
NX 8.5.1.3
Native
Moldwizard
W7/64bit
32GD RAM
erstellt am: 02. Jul. 2009 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Merz 10 Unities + Antwort hilfreich
danke für die Resonanz. Dann brauch ich mich also nicht weiter abmühen.
Hat mich schon einige Stunden gekostet. Wirklich ärgerlich.
Michael
Frank.Sch
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Frank.Sch an!   Senden Sie eine Private Message an Frank.Sch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank.Sch
erstellt am: 06. Aug. 2009 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Merz 10 Unities + Antwort hilfreich
für die DAKO Schnittstelle wird zur Zeit die ufun.execute verwendet. Diese Lizenz konnte früher von den Kunden erworben werden. Einige Zusatzanwendungen setzten diese Lizenz voraus. Kunden, die diese Lizenz früher gekauft hatten, haben die auch noch unter NX5 und NX6. Hier läuft dann die DAKO Schnittstelle. Diese ufun.execute ist ab der NX5 nicht mehr in der Preisliste und kann nicht mehr erworben werden.
Mit NX5 und NX6 können Zusatz Softwarepakete jetzt zertifiziert werden. DAKO ist unter Hochdruck dabei, hier entsprechende Verhandlungen mit Siemens PLM zu führen und zu einem Ergebnis zu kommen.
Frank
Frank.Sch
Dipl. Ing.
erstellt am: 25. Feb. 2010 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Merz 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt jetzt eine neue Lösung von DAKO für NX5, NX6 und NX7. Die Schnittstelle steht unter der Downloadseite "Schnittstellen" auf www.worldcat.de  oder über den automatischen Updater zur Verfügung.
Frank
