Thema: Komponenten Voreinstellungen (2097 mal gelesen)
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2457 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2022 Heeds TC 10 + TC 11 + TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 7 Paramarine 2021 Bricscad 21 Dell M7710 in Dock 32GB XEON E3-1535M Quadro M4000M 3xSSD Win10-1709 64bit 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 24. Feb. 2009 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und noch Helau, wie auf dem Screenshot zu sehen, gibt es die Komponenten Voreinstellung "specific component color". Diese möchte ich Standard ausschalten. Weiß jemand, wo ich diese Einstellung in den Defaults setzen kann? Ich kann echt nichts finden. Wahrscheinlich übersehe ich es einfach . Grüße Felix edit: screenshot vergessen [Diese Nachricht wurde von FelixM am 24. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 24. Feb. 2009 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
erstellt am: 24. Feb. 2009 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas, würde ich auch denken, und im Normalfall (was ist schon normal?) habe ich beim Einfügen von neuen Komponenten (create new) auch keine Probleme. Jedoch wird bei von der Shipdesign neu angelegten Komponenten diese Einstellung eingefügt. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CB71 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 130 Registriert: 04.04.2007 TCE 2007; NX 5063; Teamcenter Visualization 2007.1
erstellt am: 24. Feb. 2009 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
Moin Felix, kann das Problem auch in NXShip nicht nachvollziehen. Bei uns wir der Haken in den Komp.-Eigenschaften nur aktiv, wenn ich "zu Fuß" der Komponente eine Farbe verpassen (über Bearbeiten > Objektdarstellung). Grüße CB ------------------ "Der Support sagt, daß Problem sitzt irgendwo zwischen der Tastatur und meinem Stuhl?!?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2009 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CB, es passiert nur nach dem Vereinzeln mit dem Distribution Assistant, nicht beim "händischen" einfügen von Komponenten. Vereinzel mal ein paar Großbauteile in die Vereinzelungs-BG. Dann solltest du diesen Effekt auch sehen. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2009 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kleines Update in dieser Sache für diejenigen, die mit der NX5 oder NX6 Ship arbeiten (sind noch nicht so viele). Das ganze war "hart" programmiert im "Distribution Assistant" der NXship. Deswegen dieses komische Verhalten. Ist inzwischen gefixt und wird im nächsten MP ausgeliefert. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2009 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
Hallo Felix, schön, dass auch durch andere Nutzer Fehler in NXShip gefunden und adressiert werden... Bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen, dass nachzuvollziehen. Gerade im Distr. Wizards gibts noch andere Baustellen Grüße C. Sysiphus B. ------------------ "Der Support sagt, daß Problem sitzt irgendwo zwischen der Tastatur und meinem Stuhl?!?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2009 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CB, täglich werden von mir und meinen Kunden Fehler adressiert. Ich denke, das ist auch normal, wenn man mal die Umstände, den Zeitdruck und die zukünftigen Vorhaben von Siemens/UGS im Bereich Schiffbau berücksichtigt. Aber es läuft doch schon ganz gut . Gerade der Distribution Assistant ist eine riesige Verbesserung gemessen an der "alten" Lösung, auch wenn noch nicht alle Baustellen fertig sind. Doch die Entwicklung tut alles, was möglich ist, um zeitnahe Lösungen zu presentieren. Jedoch kann man mit der NXship jetzt auch eine Schiffskonstruktion modellieren, und inzwischen ja auch Arbeitsvorbereiten bis hin zu den Brennteilen, Alma Export und Profillisten, so wie es in NX2 und 3 einmal war. Auch wenn manchmal noch ein wenig Handarbeit, gerade bei den Markierlinien und geknickten Bauteilen, angesagt ist, stimmt mich die NXship sehr zuversichtlich. Meine erste Sektion ist komplett gebrannt und liegt auf der Werft fertig zur Produktion. Das war vor ein paar Monaten mit NX5 noch nicht möglich. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
