| Hymmen GmbH: Oberflächenveredelung von Möbeln und Böden mit virtueller Inbetriebnahme |
Thema: UGTOOLS (3406 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 12. Feb. 2009 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe mir gerade das Benutzerhandbuch zu den UGTOOLS angeschaut. Das ganze sieht sehr umfangreich aus. Wie sind eure Erfahrungen mit diesen Zusatzfunktionen? Sind da wirklich praktische Sachen dabei und ist das in Verbindung mit Teamcenter anders zu handeln als ohne? Bin für jeden Tipp sehr dankbar! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 12. Feb. 2009 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Moin Thomas, ich habe die NX/Tools bis jetzt hauptsächlich für die Zeichnungserstellung benutzt. Zeichnungsrahmen einfügen, Schriftköpfe füllen, Attribute beschreiben bzw. einfügen, Aufkleber einfügen usw. Ich war immer recht zufrieden mit den Erweiterungen, die die Tools bieten. Ist zwar manchmal etwas kryptisch und die Dialoge sehr "old school" aus - aber es funzt und macht den Alltag oft etwas angenehmer. Ich will die Programme nicht mehr missen und finde, dass die Zeit für die Einarbeitung sich sehr lohnt. Gruß justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Justus! Danke für deine Infos! Benutzt ihr diese Tools in Verbindung mit Teamcenter? Ich frage deshalb, weil Du sagst ihr befüllt den Schriftkopf damit. Das machen wir über Teamcenter, oder meinst du da etwas anderes? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 12. Feb. 2009 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Zitat: Original erstellt von tom-nx: Hallo Justus!... Das machen wir über Teamcenter, oder meinst du da etwas anderes? ...
hallo tom-nx! das grundprinzip ist bei den ug-tools nicht anders, als das was ihr z.z. macht. es werden texte auf der zeichnung platziert, die von nx-attributen gesteuert werden, die wiederum über ein sog. mapping aus tce-attributen gefüttert werden. du musst die ugtools-funktion nur auf die richtigen attribute verweisen lassen. das ist ein bisschen fleißarbeit, aber keine hexerei. das "handbuch" ist teilweise etwas kryptisch, aber in den konfigurationsdateien der ugtools stehen auch immer wieder hinweise und kleine beispiele, so dass man mit ein wenig experimentiererei ans ziel kommt. generell haben die ugtools mit tce nix am hut, alles wird im etriebssystem ablegt und ggf. von dort geladen (z.b. referenzmass-leiste). du kannst dir natürlich überlegen, ob du die ugtools z.b. in einem server-laufwerk ablegst und nciht auf jedem arbeitsplatz-rechner lokal installierst. verringert den aufwand, wenn was geändert werden soll. z.b. schriftkopfeinträge. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schmima Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 375 Registriert: 01.07.2003 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.2.2
erstellt am: 12. Feb. 2009 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas, ich habe früher im Native sehr viel über die UG-TOOLS gemacht im Bereich Attribute und Zeichnungsrahmen/Schriftfeld, jetzt mit Teamcenter beschränkt sich dies auf das Austauschen unterschiedlicher Blattgrössen. Generell sind die UG-TOOLS schon etwas angestaubt, hier wird nicht wirklich weiterentwickelt, die Funktionen im Konstruktionsmodus sind meist nicht assoziativ, einige Funktionen sind schlichtweg mit der Weiterentwicklung von NX überflüssig geworden, aber nicht aus den TOOLS entfernt. Gruss Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bbking, Hallo Manfred! Danke euch beiden sehr für die Infos! Wie sieht es damit aus sich diese Tools mal zu installieren um zu schauen was da brauchbares dabei ist und gegebenfalls wieder zu deinstallieren, oder ist das nicht so ohne weiteres möglich? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas, das ist ohne Weiteres möglich, die UG-TOOLS brauchen ja nicht einmal eine Installation im eigentlichen Windows-Sinn, sinnvoll ist bei mehreren Usern zentral zu installieren, Systemvariable setzen, Toolbar einfügen, fertig. Gruss Manfred P.S.: Den Schalter: Automatisch ausblenden kann man irgendwo deaktivieren, sonst klappt Dir das Menu nach jeder Anwendung wieder zu. (Müsste aber selbst erst mal nachsehen) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
robtrapp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 139 Registriert: 27.11.2008 UG NX4 <stable> UG NX6 <stable> UG NX7.5 <testing> UG NX8.0 <testing> <P>Hardware: Dell Precission M4400 Intel Core 2 Duo T9600 @ 2,8Ghz NVIDIA Quadro FX 770M 512 MB 4GB RAM 15" LED LCD @ 1440*900 Vista Buisness 64Bit<P>Monitor: DELL 2408WFPb @ 1920*1200 3D Connexion SpacePilot
erstellt am: 12. Feb. 2009 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Andere Frage wie sieht es denn mit den Liezensgebühren aus. Ich hab mal in einem älterem Beitrag gefunden, dass UGTOOLS ansich kosten los ist. Bei unserem Systemhaus habe ich darauf angefragt und die haben gesagt kostetn 175¤ im Jahr Extra. Stimmt das? Danke und Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas ich habe die NX/Tools schon mit und ohne TCE benutzt. Das Füllen eines Schriftkopfes würde beim TCE dann evtl. entfallen. Der Unterschied steckt dann in ein paar Konfig-Dateien (z. B. wo Dateien gesucht werden sollen - Dateisystem oder DB etc.). Eine "Testinstallation" ist kein Problem. Für die NX/Tools sind alle notwendigen Skipte und Programme in einem Verzeichnis gesammelt. Du musst nur die Umgebungsvariable UGTOOLS_SYSDIR setzen und im %UGII_CUSTOM_DIRECTORY_FILE% den Eintrag $UGTOOLS_SYSDIR\usertools hinzufügen. Da kann eigentlich nicht viel kaputt gehen...! Dann sollte es beim nächsten Start von NX eigentlich funktionieren. Du benötigst aber eine execute-Lizenz für GRIP. Einfach mal ausprobieren. Viel Erfolg justus Ach, da waren andere wieder schneller...! Ich glaube die Variable, die Manfred gesucht hatte lautet UGTOOLS_LOOK_AHEAD=true ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! [Diese Nachricht wurde von justus_ am 12. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbking Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2009 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 12. Feb. 2009 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2009 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
@Robert, beide Aussagen sind richtig, die UG-TOOLS an sich kosten nichts, aber Du musst Wartung bezahlen, ob der von Dir genannte Betrag stimmt, kann ich derzeit nicht sagen. Generell bin ich der Meinung, dass mit den Wartungsgebühren, die ja angeblich für die karg ausfallende Weiterentwicklung sind, diese fürstlich bezahlt wird. @Thomas Die von mir erwähnte Einstellung müsste folgende sein: OPTION DISMISS OFF ! Auto Dismiss ein-/ausschalten [ ON | OFF ] unter:\usertools\usertools.utd Du bekommst von mir eine PM Gruss Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Ich hab mal gelesen du brauchst irgend ne lizens mit grip in deiner lizens. Dann kostet se eigentlich nichts. Hab bei uns im Lizens tool was gelesen von grip deswegen habe ich mich halt so gewundert. Aber jetzt genug OT ich werde einen neuen Thread auf machen! Danke und Gruß Robert
