| Referenz Hymmen GmbH: Virtuelle Inbetriebnahme von Maschinen zur Oberflächenveredelung |
Thema: Kann ich mit einer NX4-Mitarbeiterlizenz auch NX3 nutzen? (1336 mal gelesen)
chrupp Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 09.08.2008
erstellt am: 11. Feb. 2009 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Mitarbeiterlizenz von NX4, NX4 läuft auf dem PC mit dieser MA-Lizenz sehr gut! Jetzt brauche ich aber die 3er Version von NX auf dieser MA-Basis. Wenn ich die NX3 starte kommt die Fehlermeldung: „Fatal error detected unable to continue“ Meine Frage ist: Ist die MA-Lizenz, ähnlich wie die NX-Officelizenz, von NX4 auch abwärtskompatibel mit NX3? Danke für Eure Hilfe!
Christoph
------------------ ------------------------------------------------------ Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann. (Francis Picabia) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 11. Feb. 2009 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrupp
chrupp Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2009 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hightower205, ja, der XP-PC ist UpToDate! Christoph
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 11. Feb. 2009 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrupp
Zitat: Original erstellt von chrupp: Hallo Hightower205, ja, der XP-PC ist UpToDate! Christoph
hallo chrupp!
das ist ja das problem! nx3 läuft nicht, wenn ie7 drauf ist. musst im nx3-verzeichnis ...\ugii eine datei löschen/umbenennen, heißt glaub ich psapi.dll. gab's damals mehrfach hier als diskission, musst mal stöbern. HTH!!
[Diese Nachricht wurde von bbking am 11. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2009 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrupp
chrupp Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2009 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es war der Fehler, jetzt läuft´s ! Noch einmal, ein DANKE für die schnelle Hilfe… Christoph
