| NX Value Based Licensing - Vorstellung NX Module |
Thema: Durchmesser messen (4583 mal gelesen)
Zeckenbauer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 11.02.2009 NX 5.0.3.2
erstellt am: 11. Feb. 2009 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Gibt es eine Möglichkeit in NX5 einen Durchmesser an einem 3D-Modell einfacher zu messen als über die Messfunktion? Mich nervt der Lange weg (Abstand messen --> Typ wählen --> Fangpunkte für Quandrant wählen --> Messen) Der einfache Weg eine Länge zu messen über Analyse --> Länge messen ist top. Gibts sowas nit auch für nen Durchmesser? Den Weg über Informationen --> Objekt --> Filter "Kante" wählen --> Durchmesser messen, ist zwar schon etwas schneller aber immer noch zu umständlich. Besteht vielleicht hier die Möglichkeit diesen Weg über ein Makro oder ähnliches zu beschleunigen bzw. zusammenzufassen? Gruß Zeckenbauer
Franz 333 Mitglied Werkzeugmachermeister
Beiträge: 37 Registriert: 31.03.2004 NX4.04.2 NX5.04.2 NX6.02.8
erstellt am: 11. Feb. 2009 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeckenbauer
Fenchelfee Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 34 Registriert: 14.06.2007
erstellt am: 11. Feb. 2009 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeckenbauer
Hallo Zeckenbauer, ich arbeite mit der NX4, in der gibt es unter der Analyse den "minimalen Radius", vielleicht ist der in der NX5 auch, damit kann ich schell den Radius ermitteln. In der NX6 gibt es ihn auch. Da muss ich nur die Fläche Der Bohrung wählen und bekomme den Radius. ------------------ Fenchelfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadlite Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 08.09.2003 Autocad Lt 2010 Unigraphics NX 7.5.5.4 MP7 TCE 8.3.3.6 Windows 7 Enterprise Intel(R)XEON(R)CPU X5687 @ 3.60GHz 23.9 GB RAM
erstellt am: 11. Feb. 2009 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeckenbauer
erstellt am: 11. Feb. 2009 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnellen Antworten! @Franz 333 Die Idee ist gut und schnell! Super Nur blöd das er "nur" den Radius ausspuckt und nicht den Durchmesser. @Fenchelfee Bräuchte ne Funktion die es zulässt Kanten zu messen. Aber trotzdem danke! @cadlite Ich muss zugeben an den Befehl bin ich irgendwie immer vorbeigerutscht ;-) Gibts hier die möglichkeit den Befehl auszuführen ohne vorher extra "Radius" ausuwählen. Bsp. über ein makro oder Journal? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 11. Feb. 2009 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeckenbauer
Hallo Zeckenbauer, ALLE (!) NX-Anwender die ich kenne und die auch schon midestens seit der NX2 mit dabei sind, sind sich einig, dass die Messfunktion viel schlechter und unhandlicher geworden ist (eine echte Verschlimmbesserung). Man kann auch mit einem Macro nicht mehr herausholen. Für typische Messungen (Mittelpunkt zu Mittelpunkt, Schnittpunkt zu Endpunkt) haben wir uns ein kleines GRIP-Programm gebastelt, vermutlich würde das auch mit einem Journal klappen. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2009 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Walter Hogger Ja da stimm ich dir voll zu, Messen generell ist sehr unglücklich programmiert und umständlich. Leider ist die Aussicht auf Besserung in diesem Bereich eher schlecht... zum Thema Grip. Ich weiß das dies ein sehr umfangreiches Thema ist. Kannst du mir dennoch evtl. Hilfeseiten oder Links empfehlen wo dieses Thema behandeln? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rolicad Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 13 Registriert: 06.02.2009
erstellt am: 11. Feb. 2009 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeckenbauer
Hallo zusammen, Ab NX5 gibt es unter "Einfügen-Direkte Konstruktion-Flaechengroesse Aendern". Einfach flaeche auswaehlen, und wenn diese ein Zylinder ist kannst du den Wert gleich (prametrisch) Aendern. Aber in der NX6 wird alles gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 11. Feb. 2009 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeckenbauer
