  NX
  .stp öffnen
NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  .stp öffnen (4356 mal gelesen)
R.Merz
Sehen Sie sich das Profil von R.Merz an!   Senden Sie eine Private Message an R.Merz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Merz
NX12
erstellt am: 10. Feb. 2009 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wenn ich eine .stp Datei in NX4 öffne wird sie nur als Flächenmodell
geladen, wenn ich sie aber mit "Translators/STEP AP214" lade, bekomme ich ein Volumenmodell.
An was liegt das?
R.Merz
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
erstellt am: 10. Feb. 2009 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Merz 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo r.merz!
du gehst über datei => öffnen => typ umstellen auf "*.stp", richtig?
dann fällt mir nur folgendes ein:
deine installation ist so "verbogen", dass wenn du nx startest, eine andere stepXYZug.def (datei mit einstellungen für den übersetzer) angezogen wird, als wenn du den externen translator startest. passiert bei selbst gestrickten startskripten schon mal.
ps: nimm das volumen-teil und sei's zufrieden!
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)!!
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 10. Feb. 2009 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Merz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
es werden vermutlich unterschiedliche Konfigurationsdateien (step214ug.def oder step203ug.def) mit verschiedenen Inhalten angezogen. Bei der externen Schnittstelle und bei File-> Import kannst Du diese "Settings" auswählen, beim direkten Öffnen eines *.stp gibt's m.W. keine Möglichkeit dazu, da wird ein Standard verwendet.
Gruß, Michael
eineisbaer
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von eineisbaer an!   Senden Sie eine Private Message an eineisbaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eineisbaer
NX9.025 / Agile 6.12 Win7 64 Enterprise
Dell
erstellt am: 10. Feb. 2009 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Merz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das ist in der Tat so, der Offline STEP Konverter schreibt seine eigene Konfigurationsdatei ins Arbeitsverzeichnis. Im Programmverzeichnis vom Konverter, gibt es dann eine ugstep214.def, da drin sind die Definitionen, die UG beim direkt Import nutzt. Bei Bedarf würde ich die einfach angleichen im Inhalt...
Viel Erfolg!
der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann
R.Merz
NX12
erstellt am: 11. Feb. 2009 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eineisbaer,
kannst du mir noch einen Tip geben, wo ich diese ugstep214.def finde.
R.Merz
Grips
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Grips an!   Senden Sie eine Private Message an Grips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grips
WIN10
Aktuell NX1973
erstellt am: 11. Feb. 2009 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Merz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von R.Merz:
Hallo Eineisbaer,
R.Merz
ist unter deinem NX4-Directory im "STEP214UG" bzw "STEP203UG" Directory!
Grips
