  NX
  Lizenz stilllegen
MBSE: Komplexe Systeme besser planen und realisieren
Autor Thema:  Lizenz stilllegen (1535 mal gelesen)
Grips
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Grips an!   Senden Sie eine Private Message an Grips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grips
WIN10
Aktuell NX1973
erstellt am: 10. Feb. 2009 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ab wann rechnet sich das Stilllegen von überzähligen Lizenzen?
Hat das schon mal jemand gemacht? Erspart man sich die Wartung?
Welche Gebühren fallen für die Änderung des Lizenzfiles an?
Mit Dank im Voraus!
Grips
[Diese Nachricht wurde von Grips am 10. Feb. 2009 editiert.]
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 10. Feb. 2009 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grips 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
wie du schon richtig sagst, brauchst du nur die wartung nicht mehr bezahlen. wenn du das vorher mit deinem vertrauenspartner von siemens-blubb beredest, sollte es kein problem sein.
Gruß aus Hamburg
Yeti
It's nice to be important, but it's more important to be nice! (Scooter in "Move Your Ass")
Lars
erstellt am: 10. Feb. 2009 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grips 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Lizenz still legen kannst Du in dem Du den Wartungsvertrag ändern läßt. Das ist nach einer gewissen Kündigungsfrist möglich. Wie beim Zeitschriftenabo.
Das kostet nix. Solltest Du in einem Jahr merken diese Lizenz wieder zu brauchen, dann kannst Du die auch wieder aktivieren lassen, in dem Du quasi die Wartung für den Zeitraum nachzahlst.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Grips
Techniker
WIN10
Aktuell NX1973
erstellt am: 11. Feb. 2009 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Lars:
Lars
@Lars
wenn ich das richtig Verstanden habe, bring das nur dann was, wenn ich dann die Lizenz kündige,
denn wenn ich dann die komplette Wartung nachzahlen muss,
wenn ich sie wieder brauche war die ganze Aktion ja sinnlos.
Das bring ja für den Anwender keine Kostenvorteile!
Grips
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
erstellt am: 11. Feb. 2009 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grips 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Grips:
@Lars ;)
hallo grips!
das hat ja auch nie jemand behauptet. die wollen alles nur unser bestes, dass ist doch bekannt!
grundsätzlich gibt es acuh die option, lizenzen für einen vorher festgelegten zeitraum zu mieten. womit du besser fährst, das hängt so stark von euren konditionen ab, da wird dir hier keiner wirklich was sagen können. da wirst du um ein freundliches gespräch mit dem vertriebler deines vertrauens nicht herumkommen!
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)!!
Grips
Techniker
WIN10
Aktuell NX1973
erstellt am: 11. Feb. 2009 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@all
Danke mal für die Antworten!
Werden dem nächst ein Gespräch mit Siemens haben.
Nur in der jetzigen Wirtschaftslage, werden sicher viele Firmen überzählige Lizenzen
haben, da erwarte ich mit schon von Siemens dass es hier eine bessere Lösung gibt.
Grips
[Diese Nachricht wurde von Grips am 11. Feb. 2009 editiert.]
bbking
erstellt am: 11. Feb. 2009 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grips 10 Unities + Antwort hilfreich
ich erwarte auch, dass mir eine bank zinsen zahlt, wenn ich denen mein sauer verdientges geld hintrage!!
allenamensindschonweg
Sehen Sie sich das Profil von allenamensindschonweg an!   Senden Sie eine Private Message an allenamensindschonweg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für allenamensindschonweg
erstellt am: 11. Feb. 2009 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grips 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Grips,
das Thema hat mich vor kurzem auch beschäftigt, nur wussten wir gar nicht was an Lizenzen alles so "überzählig" ist.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/007525.shtml
Ist vielleicht von Interesse.
So was verbessert auch sehr die Argumentationsgrundlage gegenüber den Vertrieblern
