Thema: Anhebung reparieren (1683 mal gelesen)
Juri Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 162 Registriert: 17.09.2004 NX 1946, Win 10, ohne Teamcenter, 24 GB RAM
erstellt am: 05. Feb. 2009 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 06. Feb. 2009 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
Guten Morgen, ohne es getestet zu haben: Es funktioniert IMHO genau so wie bei einem WaveLink. Anhebung im Konstruktionsnavigator doppelklicken, gewünschten Körper anklicken, OK. Danach müsste die Anhebung wieder assoziativ sein. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2009 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Siassei Mitglied MB - Student
Beiträge: 490 Registriert: 08.07.2007 SWX NX 3 und höher ;) Windows and UNIX<P>C, C++, Java, Phyton,...
erstellt am: 09. Feb. 2009 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
erstellt am: 09. Feb. 2009 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2009 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
Hallo nochmal, habe dem Thread eben erst wieder Beachtung geschenkt, da er in der Liste wieder nach oben gerutscht ist. Habe es jetzt eben ausprobiert und muss leider zugeben, dass ich den Mund mal wieder zu voll genommen habe. Es funktioniert tatsächlich nicht so, wie ich gedacht hatte. Leider habe ich auch keine Möglichkeit gefunden, die Assoziativität wiederherzustellen. Was allerdings geht ist die Umwandlung in einen WaveLink. Den kann man anschlißend wieder wie beschrieben an einen Körper anhängen. Aber dann gibt es keinen Weg mehr zurück, d. h. aus dem WaveLink kann ich keine Anhebung mehr machen, zumindest konnte ich keinen Weg finden. Reichlich verzwickte Sache. Möchte mich nochmal für meine Falschinformation entschuldigen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 10. Feb. 2009 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
hallo juri! ab und zu verdient die online-dokumentation ihren umgagnssprachlichen namen: "hilfe"! auszug aus dem (zugegebenermassen recht kurzen) kapitel "promotion": "... Their use, however, should be limited to these special cases as promoted bodies cannot be re-parented nor re-linked. Promotions are also not visible unless their base part is loaded and visible as well. They can, however, be converted to WAVE links at any time to avoid these limitations. ..." die einzige hoffnung: mit aktuelles formelement zurückgehen, neue promotion erstellen, nachfolgende schritte "umhängen", z.b. neue ebene für skizze definieren usw. oder du machst einen wave-link draus, den du dann zu einem neuen körper definerst und mit dem replacment assistant das mappen der geometrien angibst (= "pärchenbildung" alte <=> neue geometrie).
HTH!!
erstellt am: 10. Feb. 2009 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 10. Feb. 2009 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
... ich kann mich an Schulungen errinnern V18 ... dort wurde schon davon abgeraten wegen diesem Problem nicht mit Promotion/Anheben zu arbeiten. Ich würde mal versuchen mit Feature ersetzen die Baustelle zu beseitigen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
