| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Ordinaten Bemaßung nur Horizontal erzeugen?? (1910 mal gelesen)
robtrapp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 139 Registriert: 27.11.2008 UG NX4 <stable> UG NX6 <stable> UG NX7.5 <testing> UG NX8.0 <testing> <P>Hardware: Dell Precission M4400 Intel Core 2 Duo T9600 @ 2,8Ghz NVIDIA Quadro FX 770M 512 MB 4GB RAM 15" LED LCD @ 1440*900 Vista Buisness 64Bit<P>Monitor: DELL 2408WFPb @ 1920*1200 3D Connexion SpacePilot
erstellt am: 05. Feb. 2009 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI Jungs, mal ne Frage ist es möglich mit Hilfe einer Ordinaten Bemaßung nur die Horizontalen Maße zu erzeugen? Da die Maße bei mir sehr Nahe beisammen liegen und es dazu auch noch sehr viele sind, würde es der Übersicht und dem Arbeitsaufwand zu gute kommen? Danke schon mal im Vorraus
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 05. Feb. 2009 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robtrapp
Zitat: Original erstellt von robtrapp: ... mal ne Frage ist es möglich mit Hilfe einer Ordinaten Bemaßung nur die Horizontalen Maße zu erzeugen? ....
Ja. Sollte im Menue/Dialogfenster selbsterklärend sein. Oder meinst du vielleicht ganz was anderes ? Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2009 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also irgendwie selbsterklärend? Ich habs bisher nicht hinbekommen. ICh hab keine Ahnung ob wir vom gleichen reden. Also ich will mit der Ordinate nur Horizontal bemaßen und das Vertikale weg lassen. Da die Punkte auf der gleichen ebene Liegen. Normaler Flow ist ja. 1. Klick horizonal 2. Klick Vertikal. Der 2 Klick soll einfach weg. Damit es übersichtlich bleibt will ich das nicht mit der normalen Bemaßung machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 05. Feb. 2009 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robtrapp
Hallo robtrapp mit Deiner zweiten Erklärung wird es deutlicher. Du bekommst ja bei der Ordinatenbemaßung nach dem Setzen des Ursprungspunktes zwei gestrichelte rote Linien angezeigt. Wenn Du nur horizontale Maße erzeugen willst musst Du die horizontal verlaufende rote Linie mit RMB anklicken. Dort sollte es eine Option zum "Deaktivieren" geben (oder so ähnlich, habe keine NX4 zur Hand...). Wenn Du nun die Maße setzt sollten nur horizontale Maße erzeugt werden. Auf dem selben Weg kannst Du die andere Grundlinie ebenfalls aktivieren bzw. deaktivieren. Hoffentlich klappt's Gruß justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
