| On-Demand-Webinare zu Teamcenter (Teamcenter) |
Thema: Attribute vom Modell in die Zeichnung bei Master-Modell-Konzept (5782 mal gelesen)
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 04. Feb. 2009 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, wie mach ich das? (Hinweis: NX4 OHNE UG-Tools!) Im 3D-Modell sind Attribute vorhanden. Das Modell baue ich jetzt in eine Zeichnung ein (Komponente hinzufügen) und erstelle meine Ansichten. Wenn ich einen Zeichnungsrahmen als Muster hinzulade so bekomme ich folgendes Problem: Im Rahmen haben ich Platzhalter für Attribute definiert. Die Attribute aus der Zeichnungs-Datei (Massstab, Erstelldatum...) werden auch angezeigt. Die Attribute aus dem Modell (Werkstoff, Benennung...) nicht. Erst wenn ich die Attribute aus dem Modell "hochkopiere" in die Zeichnungsdatei werden sie dargestellt. Lässt sich das automatisieren? So dass die Attribute in der Zeichnung quasi verlinkt sind mit denen im Modell??? Grüsse vom nebligen Niederrhein, uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 04. Feb. 2009 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Moin was eventuell gehen könnte: im Texteditor auf Beziehungen, dann Objektattribut anwählen, den Auswahlfilter auf "Komponente" umschalten, dann das Bauteil anwählen. Nun erhälst du in einem Fenster die Attribute des Bauteils. Im Texteditor wird dir dann die Komponentennummer und das Attribut angezeigt. Das Problem wird darin liegen, das die Komponentennummer wechselt. Wie sich das verhält, wenn du dir eine Art Vorlagezeichnung erstellst, die ein Dummy-Bauteil enthält, das du dann durch Ersetzen der Komponente gegen dein 3D Modell austauschst, kannst du aber in ein paar Minuten austesten. viel-Erfolg-Grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2009 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: Das Problem wird darin liegen, das die Komponentennummer wechselt. Wie sich das verhält, wenn du dir eine Art Vorlagezeichnung erstellst, die ein Dummy-Bauteil enthält, das du dann durch Ersetzen der Komponente gegen dein 3D Modell austauschst, kannst du aber in ein paar Minuten austesten.
Habe ich gemacht. Das klappt auch gut. Die Komponentennummer wird automatisch geändert und die Texte werden angepasst. Super. Das führt nur zu der Situation dass ich dies nicht mit meinen Schriftfeld, welches ich als Muster hinzulade, machen kann. Im Muster kann ich die entsprechenden Texte (z.B. <W!22219@BENENNUNG> ) garnicht erst erzeugen. Fazit: den Rahmen/Schriftfeld kann ich zwar als Muster laden, die Texte darin müssen aber nicht im Muster, sondern auf dem Blatt definiert werde. Vielen Dank, uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
master001 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 04. Feb. 2009 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
erstellt am: 05. Feb. 2009 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: OriginalWarum baust du dein Schriftfeld nicht als Stücklistenfelder auf...?
Gute Frage! Wie sieht es denn da mit Grafiken (Firmenlogo) aus? Hast Du das so relaisiert? Kannst Du mal einen Screenshot hier reinstellen? uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2009 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Juri Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 162 Registriert: 17.09.2004 NX 1946, Win 10, ohne Teamcenter, 24 GB RAM
erstellt am: 07. Feb. 2009 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Nur wenn einzelne Freigabeprozesse für Modell und Zeichnung unbedingt erforderlich sind, würde ich diese trennen. Wer viel mit Teilefamilien arbeitet, und automatisiert auch Zeichnungen erstellen möchte, wird spätestens dann die Trennung von Bauteil und Zeichnung verfluchen. Auch beim automatischen Ausfüllen von Klebefolien auf Zeichnungen ist es vorteilhaft beides zusammen zu lassen. Weitere Vorteile: schneller Wechsel von Zeichnung zum Modell und umgekehrt, Datenaustausch (nur eine Datei erforderlich), Angabe von Parametern auf der Zeichnung ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2009 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
EINSPRUCH... Wie leben gerade zu von Teilefamilien und ich kann die versichern, dass wir Zeichnungen und Modelle unbedingt voneinander trennen müssen. Ich möchte doch alle Teile einer Teilefamilie nur mit einer Zeichnung bestellen. ALSO ein Zeichnungsblatt und 10 Modelle damit halten wir nicht nur den Wald am Leben sindern ersparen und auch jede Menge Verwaltungsaufwand beim Bestellvorgang. ;-) ------------------ E-Mail: patric.tilge@imtech.de Internet: http://www.imtech.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2009 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Zitat: Original erstellt von Juri: [iwenn einzelne Freigabeprozesse für Modell und Zeichnung unbedingt erforderlich sind, würde ich diese trennen. Wer viel mit Teilefamilien arbeitet, und automatisiert auch Zeichnungen erstellen möchte, wird spätestens dann die Trennung von Bauteil und Zeichnung verfluchen. Auch beim automatischen Ausfüllen von Klebefolien auf Zeichnungen ist es vorteilhaft beides zusammen zu lassen. Weitere Vorteile: schneller Wechsel von Zeichnung zum Modell und umgekehrt, Datenaustausch (nur eine Datei erforderlich), Angabe von Parametern auf der Zeichnung ...[/i]
Wie soll das funzen? Die Teilefamilienkinder sind schreibgeschützt, also könen Änderungen an den Zeichnungen nicht gespeichert werden. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2009 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
erstellt am: 09. Feb. 2009 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hallo Meinolf, das "funzt" wie folgt: Teilefamilien sind erst einmal ähnliche Teile, soll heißen wenn sich etwas ändert wird die Änderung am Mutterteil vorgenommen, und die Kinder werden aktualisiert, somit wird die Änderung auf alle Teile übertragen. Individuelle Texte werden über einen "String" in einem Parameter (zb. "A")zugeordnet und in der Tabelle mit unterschiedlichen Texten gefüllt. So können unterschiedliche Texte auf den Zeichnungen erscheinen. Wirkliche Ausreißer mußt du durch unter neuen Namen abspeichern um diese Teile vom Mutterteil abzukoppeln. Gruß Juri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2009 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Heute wird mehr Papier denn je produziert, weil keiner mehr über sein Ergebnis nachdenkt und jeder nur noch schnell schnell schnell versucht seine Arbeit fertig zu bekommen. Es werden so viele Revisionsstände produziert .... mit Tusche wurden sich die Leute das zwei mal überlegen bevor sie ihre Zeichnungen freigeben ! ! ! Gruß Patric ------------------ E-Mail: patric.tilge@imtech.de Internet: http://www.imtech.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 09. Feb. 2009 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: Wie soll das funzen? Die Teilefamilienkinder sind schreibgeschützt, also könen Änderungen an den Zeichnungen nicht gespeichert werden.grüße
Wird schon ein wenig OT ... In TC kannst du schon eine einzelne Zeichnung zu den FamilyMembers erstellen .... wenn auch ein wenig tricky, aber zuviel ändern soll man eh vermeiden ... Zitat: Original erstellt von Juri: OK, aber wer druckt denn heute noch Zeichnungen aus?
Du vielleicht nicht, aber eine Menge anderer Leute ... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2009 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Zitat: Original erstellt von Juri: Hallo Meinolf,das "funzt" wie folgt: Teilefamilien sind erst einmal ähnliche Teile, soll heißen wenn sich etwas ändert wird die Änderung am Mutterteil vorgenommen, und die Kinder werden aktualisiert, somit wird die Änderung auf alle Teile übertragen. Individuelle Texte werden über einen "String" in einem Parameter (zb. "A")zugeordnet und in der Tabelle mit unterschiedlichen Texten gefüllt. So können unterschiedliche Texte auf den Zeichnungen erscheinen. Wirkliche Ausreißer mußt du durch unter neuen Namen abspeichern um diese Teile vom Mutterteil abzukoppeln. Gruß Juri
Juri,
was Teilefamilien sin, ist mir schon klar. Nur: habt ihr keine Mittellinien, Abmaßtabellen, oder nutzt ihr Teilefamilien nur für sehr ähnliche Teile? Dann verschenkt ihr IMHO ein Riesenpotential. Und bei Teilen mit etwas größeren geometrischen Unterscheiden reicht es eben nicht mehr, ein paar Texte zu ändern. grüße
