Thema: Verstecken von Ausdrücken (2862 mal gelesen)
master001 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 28. Jan. 2009 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Leute, ich möchte dass bei meinen Anwenderausdrücken nur bestimmte zu sehen sind, ich weiß wie ich ausdrücke zum Bearbeiten sperre ... lieber wäre es mir aber dass einige dieser Ausdrücke gar nicht erst mit im Teilenavigator erscheinen würden. Gruß Patric ------------------ E-Mail: patric.tilge@imtech.de Internet: http://www.imtech.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 28. Jan. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für master001
hallo master001! hmm, das dürfte schwierig werden. weil: parameter sind die grundlage der paramterischen (sic!) konstruktion, von daher sind sie immer existent und dazu bestimmt geändert zu werden. mag ja ab und zu ein schweres schicksal sein, aber so ist es nun mal! von daher wirst du spätestens nachdem du den konstruktionsschritt öffnest auch dieparmeter sehen können. der einzige ausweg, der mir einfällt, ist schon eher eine sackgasse: parameter entfernen für die jeweiligen schritte. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 28. Jan. 2009 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für master001
erstellt am: 28. Jan. 2009 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich selbst hab bei UDF's kaum Erfahrung. daher baue ich alles Parametrisch auf. Wenn ein Anwender über Werkzeug Ausdruck geht kann er ja auch gerne die Audrücke sehen. Ich möchte Sie halt nur nicht im Teilenavigator sehen. Es dreht sich dabei Hauptsächlich um Ausdrücke die Attribute ändern. Gruß Patric ------------------ E-Mail: patric.tilge@imtech.de Internet: http://www.imtech.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juri Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 162 Registriert: 17.09.2004 NX 1946, Win 10, ohne Teamcenter, 24 GB RAM
erstellt am: 28. Jan. 2009 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für master001
Ausdrücke im Teilenavigator ausblenden: Klicke auf Werkzeuge, Teilenavigator, Filtereinstellungen. Hier unter >Filter nach hinzufügen< "Name" wählen. Im Feld darunter zum Beispiel L* eingeben und auf das Minus-Zeichnen neben dem Eingabefeld klicken. Im Ergebnis werden alle Variablen die mit "L" beginnen im Teilenavigator ausgeblendet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2009 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Juri, das mit dem Filter hat gut geklappt, da der Filter aber nicht im Teil sitzt würde ich jetzt den Filter gerne über das Netzwerk verteilen. Wie kann ich meinen gespeicherten Filter auf andere übertragen? Gruß Patric ------------------ E-Mail: patric.tilge@imtech.de Internet: http://www.imtech.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thöme Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 02.05.2002 Windows 7 64bit SP1 4GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 NX9.x, NX10
erstellt am: 30. Jan. 2009 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für master001
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 749 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 18. Mrz. 2019 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für master001
Ich muss diesen alten Thread nochmal ausgraben, da ich jetzt (mit NX12) vor dem gleichen Problem stehe. Im Ausdruckseditor kann man ja gesperrte Ausdrücke ausblenden. Geht das mittlerweile auch elegant im Teile-Navigator? In meinem Fall müssen die User im Normalfall nur 10 von 55 Ausdrücken bearbeiten. Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 614 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 20. Mrz. 2019 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für master001
Hallo Tommes, mir ist nicht bekannt, dass spezifische Anwenderausdrücke im TN ausgeblendet werden können. Zur Unterscheidung können die Ausdrücke aber gruppiert werden. Man könnte eine Gruppe für die relevanten Ausdrücke erstellen und damit weiß der Anwender, welche zu ändern sind. Einfach die Ausdrücke im Editor gruppieren und dann die Gruppen im TN anzeigen lassen. ------------------ Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
