| NX Kinematik (Motion, Mechanism) |
Thema: Ansicht in Zeichnung neu ausrichten (12493 mal gelesen)
CAdministrator12m4 Mitglied Dipl.-Ing.(FH) - PLM Inhouse Consultant
Beiträge: 182 Registriert: 28.06.2007 HP ZBook Intel Core i7 2,4GHz 32GB RAM NVidia Quadro K3100M MS Windows 10 NX10 + Teamcenter UA 10.1
erstellt am: 28. Jan. 2009 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Forum Gibt es eine EINFACHE Möglichkeit den Inhalt eine Ansicht in einer NX Zeichnung neu auszurichten? Konkret: Ich habe eine ISO Ansicht gesetzt diese möchte ich jetzt aber noch drehen. Beim Neusetzen kann ich das ja ziemlich simpel. Geht das auch wenn die Ansicht bereits gesetzt wurde? Gruß Jens :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 28. Jan. 2009 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAdministrator12m4
erstellt am: 28. Jan. 2009 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf Das schon mal nicht schlecht und gut zu wissen, aber ich will natürlich nur eine Ansicht verändern. Ich kann ja im Ansichtsstil die Ausrichtung verändern, aber entweder bin ich zu blöd, oder das ist ziemlich kompliziert und ich muss das irgend wie meinen Usern bei bringen. Gruß Jens :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 534 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 28. Jan. 2009 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAdministrator12m4
erstellt am: 28. Jan. 2009 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmm Wenn ich das richtig übersetze, denn wir benutzen die deutsche Version, dann meinst Du Ansichtsstil --> Ausrichtung und das ist nich besonders komfortabel, oder ich bin zu blöd. Gruß Jens :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rudi S. Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 16 Registriert: 23.03.2015 Siemens NX 10
erstellt am: 18. Mrz. 2016 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAdministrator12m4
Hat sich schon eine Lösung für das Problem ergeben? Wir kämpfen auch damit, das die Hauptansicht neu ausgerichtet wird, aber die geklappten Anscihten ihre "alte" Ausrichtung behalten. ------------------ RS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 18. Mrz. 2016 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAdministrator12m4
erstellt am: 18. Mrz. 2016 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAdministrator12m4
Die Zeichnungen sind schon gemacht, nicht nur kleine Einzelteile. auch sollen gleiche Teile an anderer Position im 3d so übernommen werden, das nur die Zeichnung neu verlinkt wird. ------------------ RS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
racing.beetle Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 13.06.2014
erstellt am: 23. Mrz. 2016 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAdministrator12m4
erstellt am: 24. Mrz. 2016 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAdministrator12m4
Dschadir Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 28.08.2002 NX12, NX1938; Windows 10 64Bit Intel Core i7-8700K, 64GB Ram; Nvidia Quadro K2000
erstellt am: 29. Mrz. 2016 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAdministrator12m4
Hallo Zusammen, ich bin mir nicht sicher ob ich Euch richtig verstanden habe. Aber ich habe eine mögliche Lösung für das Problem, wie ich es aufgefasst habe, angehängt. Wie schon erwähnt ist das Master-Model Prinzip vorausgesetzt. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2016 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAdministrator12m4
Hallo Danke erstmal, ja, das funktioniert soweit, Aber ich habe Mehrere Ansichten, also eine Hauptansicht und z.B. zwei weiter (Seitenan- und Draufsicht). Bei denen funktioniert das automatische Ausrichten in Bezug auf die Hauptansicht leider nicht. ------------------ RS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
