| Stücklisten-Qualität unter Kontrolle (BCT CheckIt,Teamcenter) |
Thema: Vorschau der Flächentrimmung deaktivieren (1195 mal gelesen)
WR Mitglied Feinwerkmechanikermeister
Beiträge: 38 Registriert: 02.06.2005 NX 5.0.5.3.
erstellt am: 27. Jan. 2009 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, kann man den die Vorschau der Flächentrimmung nicht deaktivieren? Ich muss sehr häufig sehr große Flächenkörper durch viele Kanten und Kurven Trimmen. Bei jedem Klick muss ich warten, bis sich diese Vorschau wieder aktualiert hat. Dies kostet sehr viel Zeit und noch mehr Nerven. Währe Super wenn mir einer sagen kann, wo und ob ich diese Vorschau ausschalten kann. Hab zur Verdeutlichung mal ein Bild angehängt - aber hier gibts diesen "blö..." Schalter nicht. mfg WR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 02. Feb. 2009 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WR
Hallo WR, dein abgebildeter Schalter ist anders gemeint. Wenn du Fläche und neue Berandung gewählt hast wird das ausgegraute Icon aktiv und das Ergebnis kann betrachtet werden. Ob du diese "Mixfarbenvorschau" abschalten kannst? Im Menü sicher nicht. Bei den Anwenderstandards mit dem Fernglas nach "Vorschau" gesucht ergibt einen Treffer bei "Freiform-Konstruktion". Ich hatte jedoch nicht die Zeit den Schalter zu testen. ... und klappt er? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2009 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, dein Tipp wahr wirklich super - doch leider wahr der passende Schalter nicht dabei. So werd ich mich wieder weiterhin mit nerviger Warterei abmühen müssen . Bin mal auf NX 6 in dieser Beziehung gespannt. Währe jedoch für weitere Tipps die dieses Problem beheben dankbar, da der Umstieg zu NX6 in unserer Firma noch nicht greifbar nahe ist. Mich würde auch Interessieren ob, wenn Ihr einen Flächenkoerper mit sehr vielen Flächen habt, diese Probleme nicht habt. mfg WR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 07. Feb. 2009 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WR
Hallo WR, sehe es genau so wie du, habe auch ab und zu damit zu kämpfen. Doch dann nutze ich in NX5 einfach die alte Flächentrimfunktion. Weiss allerdings nicht ob die nur vorhanden ist wenn man auch die NXship Lizenz hat, könnte sein. Hast du mal Trim/Extend probiert? Damit lässt sich auch super trimmen. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
