| NX Umsteiger Schulung - 5-tägige Schulung - erfordert CAD Basiskenntnisse |
Thema: Plotten mit HP Officejet (1412 mal gelesen)
didie Mitglied NX Admin
Beiträge: 108 Registriert: 29.01.2004
erstellt am: 27. Jan. 2009 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich Versuche einen HP Officejet Pro K550 Drucker in NX4 einzurichten um Zeichnungen zu plotten und komme zu keinem vernüftigen Ergebniss. Was ich auch einstelle es werden nur Zahlen oder Hyrigliefen gedruckt. Hat jemand Erfahrung ob ich dieses Gerät überhaupt zum Plotten von Zeichnungen verwenden kann ? Gruß didie
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 27. Jan. 2009 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für didie
>>Hat jemand Erfahrung ob ich dieses Gerät überhaupt zum Plotten von Zeichnungen verwenden kann ? Ich habe zwar keine Erfahrungen mit genau diesem Gerät, aber grundsätzlich sollte man alle Drucker einsetzen können. Deine Meldung klingt gerade wie der "Nummernsalat" aus einem anderen Thread heute. Versuchst Du, in PostScript einen Drucker anzusprechen, der nicht dafür eingerichtet ist? Wie hast Du das Gerät denn als Plotter unter NX eingerichtet? Oder gehst Du über die (Windows-Treiber-)Druckfunktion? ------------------ R.Schulze >>aber grundsätzlich sollte man alle Drucker einsetzen können. Upps - da war ich wohl zu optimistisch. Habe mir noch mal einige Drucker-Setups in NX angeschaut. Offenbar wird kein PCL-Dialekt unterstützt, und Dein Gerät kann nichts anderes als PCL 3e. HPGL oder Raster/RTL wäre gut.... [Diese Nachricht wurde von schulze am 27. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 27. Jan. 2009 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für didie
ist ein wenig tricky... es gibt 2 wege entweder uber winprint aus dem Ghostscript über eine batch: ghostscript mit dem device -sDEVICE=mswinpr2 oder eine spezielle PCL 3 Druckeranpassung-> die passt auch bei dir: Problem: How to setup an HP DesignJet 500? SOLUTION/WORKAROUND ------------------- Solution: Use the Ideas printer administrator under FILE > UTILITIES > PRINTER ADMINISTRATOR - create a new printer model under the models tab and configure it as follows : printer name : designjet 500 CLASS : Raster rtl/rgb HPPL model: field is populated with PCL3GUI feed type: both Once created under Advanced options, set the : rendering : +RGB +PCL3GUI Post processing : +RGB.
Now create a new printer in the ideas printer administrator (printers tab) and use the newly created printer model. NX should now be able to use this as a printer model and successfully print to this printer.
robtrapp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 139 Registriert: 27.11.2008 UG NX4 <stable> UG NX6 <stable> UG NX7.5 <testing> UG NX8.0 <testing> <P>Hardware: Dell Precission M4400 Intel Core 2 Duo T9600 @ 2,8Ghz NVIDIA Quadro FX 770M 512 MB 4GB RAM 15" LED LCD @ 1440*900 Vista Buisness 64Bit<P>Monitor: DELL 2408WFPb @ 1920*1200 3D Connexion SpacePilot
erstellt am: 27. Jan. 2009 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für didie
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 27. Jan. 2009 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für didie
Beiträge: 108 Registriert: 29.01.2004 win 10 NX1953
erstellt am: 28. Jan. 2009 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Mit dem Workaround hab ich es nun geschaft eine A4 Zeinung zu plotten. Allerdings fehlen die unteren 15 mm der Zeichnung. Was mich auch noch stört ist dass jedesmal ein Blatt gedruckt wird auf dem diverse Informationen stehen. es sieht etwa so aus: %%BeginFeature: *PageSize A4 << Bla bla << Bla bla << Bla bla << Bla bla %%EndFeature Gruß didie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2009 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für didie
erstellt am: 28. Jan. 2009 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
