| Teamcenter für Einsteiger |
Thema: Abwicklung NX5 (3683 mal gelesen)
geddy Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 27.01.2009
erstellt am: 27. Jan. 2009 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Weiss jemand, wie man ein im Konstruktionsmodus(NX5) erstelltes Blech abwickeln kann? Wir haben in userer Firma nur eine einfache sheet-metall Lizens, ist es überhaupt möglich mit der Lizens (nx-sheetmetal)? Über Start-->NX-Blech als Umgebung und Einfügen--> Blechformelement --> Abwicklung geht es nicht! ---Danke--- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004 SolidWorks2022
erstellt am: 27. Jan. 2009 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddy
hallo geddy willkommen hier im forum... versuch es einmal mit: Abwicklung erzeugen; Start / Alle Anwendungen / Blech / Forming/Flattening... / OK / Werkzeug / Abwicklung... fläche wählen.... du darfst das "alte" blech (in anwendung konstruktion) nicht mit dem "neuen" (anwendung blech) mischen.
------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
geddy Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2009 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort. So wie es aussieht liegt bei uns die notwendige Lizens nicht vor... Es gibt wohl eine nx_sheet_metall - Lizens aber keine sheet_metall_design - Lizens Sind das wirklich verschiedene? Wenn ja wird wohl noch eine Lizens angeschafft werden
erstellt am: 27. Jan. 2009 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddy
ich habe die "NX SHEET METAL DESIGN", damit kann ich alles machen, ist das denn nicht die selbe, frag doch bei siemens nach. aber, wie hast du denn das blech modelliert? im neuen blech (start nx blech)? wenn ja, es gibt auch noch den "flachen körper" wir finden sicher eine lösung, egal wo gemacht! ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 27. Jan. 2009 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddy
Zitat: Original erstellt von geddy: .....Wenn ja wird wohl noch eine Lizens angeschafft werden ;)
Nicht so schnell. Habe es gerade mal probiert. Einfach im Konstruktionsmodus ein Teil konstruiert (siehe screenshot). Dann ins NX Sheet Metal. Danach #insert#sheet metal feature# convert to sheet metal#. Danach mit #insert#sheet metal feature# Flatsolid# die Abwicklung gemacht. So sollte es doch gehen. Und die Lizens hast du doch, oder? Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2009 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddy
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 27. Jan. 2009 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddy
hallo geddy! du musst den im modeling erstellten volumenkörper erst als blechbauteil definieren. d.h. du startest das nx blech (wie von dir beschrieben) dann (hoffentlich verläßt mich mein gedächnis nicht vollständig, hab zur zeit nur nx3) Einfügen--> Blechformelement --> in blech umwandeln. danach sollte ( ) der von dir gewünschte abwicklungsbefehl funzen. @sirius: für forming/flattening brauchst du m.w. eine advances sheet metal (heißt die wirklich so?? ), quasi die erweiterung zur "alten" smd-lizenz. HTH!! edit: oh, felix war schneller. kommt davon, wenn man erst in der doku wühlen muss! [Diese Nachricht wurde von bbking am 27. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 27. Jan. 2009 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddy
Zitat: Original erstellt von bbking: ....für forming/flattening brauchst du m.w. eine advances sheet metal (heißt die wirklich so?? ), quasi die erweiterung zur "alten" smd-lizenz. ...
Forming/Flattening zieht sheet_metal_design ( IMHO die Basis Lizenz UG/SMD die auch NX/SMD abdeckt - wie das bei Neukunden geregelt ist weiss ich aber nicht, ob die immer so dabei ist ? ). Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
