| Teamcenter für Einsteiger |
Thema: Von Schraffur ausgeschlossene Komp. mit Ausbruch? (3300 mal gelesen)
Schnitzel_mit_Pommes Mitglied Standarisierung / Vault Hiwi
Beiträge: 209 Registriert: 12.05.2001
erstellt am: 27. Jan. 2009 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 27. Jan. 2009 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnitzel_mit_Pommes
Hallo, eine kurze Frage verdient eine kurze Antwort: Geht mal nicht. NX kennt da nur schwarz oder weiß. Entweder schneiden oder nicht schneiden. Ein bisschen schneiden geht da nicht ;-) ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 27. Jan. 2009 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnitzel_mit_Pommes
Markus hat recht, so ohne weiteres geht das nicht. Es gibt einen schmutzigen Trick, mit dem man dir gewünschte Darstellung hinbekommt, aber die Kollegen zum Verzweifen bringen kann :-))) Mach ne neue Schnittansicht, die die betroffenen Komponenten geschnitten darstellt. Anschließend gehst du auf den Ansichtsrahmen, rechte Maustaste, "Einzelansicht erweitern". Dann zeichnest du die Begrenzung des Ausbruchs als Kurve, in der Regel als Spline. Danach wieder in den normalen Zeichnungsmodus wechseln, und die Begrenzung der Schnittansicht ändern auf die Kurve. Zuletzt mußt du die beiden Ansichten horizontal und vertikal zueinander ausrichten. Jetzt hast du 2 Ansichten übereinander liegen, was das Bearbeiten der im Hintergrund liegenden Ansicht ungemein erleichtert ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2009 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 27. Jan. 2009 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnitzel_mit_Pommes
Hallo, da ich nicht genau verstehe, was hier gemeint ist , könntet Ihr mal einen Screeshot vom Problem reinsetzen (wenn es die Zeit zuläßt)? Ich würde gerne mal meinen Horizont erweitern. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2009 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnitzel_mit_Pommes
Hallo, Felix, gemeint ist z. B. eine Schnittansicht, deren Schnitt u. a. durch eine Welle, etc. geht. Wellen werden allgemein gesagt nicht geschnitten. Wenn du jetzt allerdings ein Detail (z. B. eine Verschraubung an einem Wellenende) darstellen willst, dann schneidest du nicht die ganze Welle, sondern erstellst um das kleine Detail einen Ausbruch. Mit einem Screenshot kann ich leider nicht dienen. Geht ja nicht mit NX (und Kollegen bringe ich grundsätzlich nicht absichtlich zur Verzweiflung ) ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2009 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnitzel_mit_Pommes
erstellt am: 27. Jan. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnitzel_mit_Pommes
Zitat: Original erstellt von Markus_30: .... Mit einem Screenshot kann ich leider nicht dienen. Geht ja nicht mit NX (und Kollegen bringe ich grundsätzlich nicht absichtlich zur Verzweiflung ;) )
Ich glaub, ich steh im Moment echt auf dem Schlauch: Warum geht das mit NX nicht (ich mein den Screenshot)? Und was hat das mit deinen Kollegen zu tun? Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2009 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnitzel_mit_Pommes
erstellt am: 27. Jan. 2009 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnitzel_mit_Pommes
Hallo Meinolf, Super, vielen Dank, jetzt habe auch ich es kapiert. Ihr macht euch aber schon viel Arbeit bei der Zeichnungserstellung, oder? Auf so eine Idee wäre ich nie gekommen. Entweder geschnitten oder nicht geschnitten. Aber wenn es der Kunde so will... Nochmals Danke für die Mühe. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2009 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnitzel_mit_Pommes
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 27. Jan. 2009 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnitzel_mit_Pommes
Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: Ich schon - die machen das mit mir genauso :D
und was erst die hotline ausbaden muss! nahezu unvorstellbar, welche abgründe sich im beschaulichen sauerland auftun!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2009 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnitzel_mit_Pommes
bbking Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2009 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnitzel_mit_Pommes
master001 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005 Win 10 UG NX 12
erstellt am: 28. Jan. 2009 05:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnitzel_mit_Pommes
Moin Leute, ich bin der Meinung ihr kommt einfacher zum Ziel, wenn ihr die Schraffur bearbeitet. Es ist lang her dass ich so detailliert gearbeitet hab aber wir haben dann den Skallierungsfaktor der Schraffur versucht hoch zu setzen. Was ich jetzt nicht genau sagen kann ob man nicht "einfach" ein neues Füllmuster für Schraffuren erstellen kann. Gruß Patric ------------------ E-Mail: patric.tilge@imtech.de Internet: http://www.imtech.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
