| PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: Probleme beim Importieren (2049 mal gelesen)
Titanflex Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 25.01.2009
erstellt am: 25. Jan. 2009 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute ich bin neu hier im Forum und beschäfftige mich seit neustem mit NX 5 !!! Ich habe folgendes Problem, ich will 2 Profile auf 2 Bezugsebene Importieren. Sprich ich will mit 2 Profile mit einer Leitkurve eine Art Tragfläche erstellen. Ich kann das 1. Profil importieren auf die "Standart Achse". Nun erstelle ich eine Bezugsebene und dort rein will ich das 2 Profil einfügen, daran hänge ich noch. Könnte mir einer Helfen ? Habe vorsichtshalber mal eine Datei angehängt wo ich schon mal probiert habe ?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Albgeier Mitglied Sys- Admin
Beiträge: 6 Registriert: 03.03.2005 NX4.0.4.2.MP08 TCE 2005
erstellt am: 25. Jan. 2009 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Titanflex
Hallo Titanflex, Schau dir mal das Bild an. Ich habe solche Teile schon öfter gemacht. Für detailierte Infos kannst du mich per ICQ 92932174 kontakten. Den Bericht für die Community können wir ja dann später machen. Grüsse Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Titanflex Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2009 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Also ich habe das Problem mit hilfe von Albgeier behandelt und er konnte das Problem mit mir klären. Noch einmal Danke an Albgeier das er sich die Zeit genommen hat mir des ausführlich über ICQ zu erkären, dass nicht jeder !!!!! Ciao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2009 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Titanflex
Noch ein paar Details für die Mitleser: -Beim Import wird die Skizze in die x-y- Ebene des Parts geladen. - jetzt kann man eine Skizze in der x-y- Ebene öffnen und die vorhandenen Kurven hinzufügen. - anschließend wird dem Profilspline per Randbedingung ein einheitlicher Maßstab zugewiesen. - durch bemassen kann jetzt das Profil beliebig vergrößert werden. Somit steht ein parametrisches Profil für einen Flügelstrak zur Verfügung. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9330 Registriert: 13.10.2000
erstellt am: 01. Feb. 2009 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Titanflex
Guten Morgen an alle N-Ix-ler, ich war so frech und habe die Profile auch mal in den Inventor importiert, und dort geloftet. Ergebnis anbei. Aber leider bekomme ich dabei nur relativ viele Teilflächen, die um jeweils einen geringen Winkel gegeneinander verdreht sind. Ist das bei Euch auch so? Wenn ja, dann ein Tipp an Titanflex: Nimm besser Splines für die Profile. Du brauchst nur noch max. die halbe Zahl an Stützpunkten, und die Oberflächen werden glatter. In der Praxis wird man den Unterschied kaum sehen, aber die Theorie wird schöner damit. Der Albgeier wird ja von vornherein Splines nehmen, denke ich. Schönen Sonntag weiterhin Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 01. Feb. 2009 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Titanflex
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 02. Feb. 2009 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Titanflex
Moin Walter, die Profile bestehen ja aus Linien. D bekommst du ohne weitere Arbeit keine besseren Ergebnisse. In NX gibt es aber einen Befehl "Kurven Verbinden". Damit werden neue Kurven auf Basis der Eingabekurven erzeugt, und abhängig von Winkeltoleranzen, dier der Anwender verändern kann, werden mehr oder weniger glatte Splines erzeugt. Beim 1. Bild istdie Winkeltoleranz auf 0.5 Grad eingestellt, beim 2. Pic auf 3 Grad. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2009 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Titanflex
Danke Dir, Meinolf Mit dem Erfinder konnte ich die Profile nicht direkt in Splines wandeln, aber mit Rhino ging es. Damit habe ich dann die Oberfläche glatter bekommen. Naja, war nur mal ein Test. Gruß Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
