| Digitalisierung kostet Arbeitsplätze? WBE beweist das Gegenteil |
Thema: .prt lässt sich nicht mehr öffnen!!! (8504 mal gelesen)
Soulreaver84 Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 25.01.2009
erstellt am: 25. Jan. 2009 02:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich bin am Verzweifeln. Hab stunden an ner Konstruktion gesessen, und nun lässt sich die .prt Datei nicht mehr öffnen. Meine drw.prt (Zeichnungserstellung) kann ich öffnen, und er zeigt mir meine bisherige Zeichnungserstellung auch an. Sobald ich aber in die Konstruktion wechseln möchte, bekomme ich den Fehler: "...Datei kann nicht geladen werden" "...Teil ist keine gültige Version für Komponente" Wenn ich Datei Direkt öffnen will: "Datei konnte nicht geladen werden..." "... .prt - Baugruppenstrukturen mit Selbstreferenzierung laden" Kann mir da jemand helfen? MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
master001 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005 Win 10 UG NX 12
erstellt am: 25. Jan. 2009 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soulreaver84
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 25. Jan. 2009 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soulreaver84
Moin! Zitat: Original erstellt von Soulreaver84: [...] "...Datei kann nicht geladen werden" "...Teil ist keine gültige Version für Komponente"[...]
Wie auch immer das passiert ist, versuch mal, die Ladeoptionen zu ändern: ->Datei ->Optionen ->Ladeoptionen ->Haken setzen bei "Komp. ersetzen zulassen" ->OK Wenn das Laden klappt, hinterher wieder den Haken rausnehmen nicht vergessen. Hoffe, es funktioniert, denn deine andere Meldung klingt nicht gut... ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2009 23:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke erstmal für die Antworten. @Hightower205: Hab deinen Tip ausprobierte, hat aber Leider nicht funktioniert. @master001: Was meinst du damit? Sorry, aber ich bin erst am Ende des ersten Semesters und mit der Materie noch recht unvertraut. Eine Sache ist mir aber noch eingefallen, könnte evtl. wichtig sein: Meine Datei hieß "Zentrierspitze.prt" Hab dann am Ende mehrfach gespeichert, wollte aber aus sicherheitsgründen nicht überschreiben und hab die datei deswegen als "Zentrierspitze1.prt und Zentrierspitze2.prt gespeichert. Und am Ende nur die Letzte Version (...2.prt) behalten, die anderen gelöscht. Dann die Datei umbenannt in "Zentrierspitze.prt". Wenn ich an den Dateinamen die "1" oder "2" wieder dranhänge, bekomme ich unterschiedliche Fehlermeldungen. Bleiben aber die bereits genannten. Hab auch mal die Datei mit dem Notepad geöffnet (ich weiss dass der Inhalt beim speichern dann Schrott ist), und es standen alle Dateinamen drin, also "Zentrierspitze.prt, Zentrierspitze1.prt und die mit der 2.prt" Kann es sein dass da irgendwo ein Fehler aufgetreten ist? Vielleicht hat ja noch jemand nen Tipp, oder bekommts ja zum laufen wenn ich ihm die Dateien sende. Muss die Konstruktion nächte Woche in der Uni abgeben. Wäre mehr als ärgerlich wenn ich das ganze nochmal machen müsste. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 26. Jan. 2009 05:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soulreaver84
Hallo, es gibt eine Möglichkeit: - NX öffnen - Datei - Optionen - Ladeoptionen - Umstellen auf "keine Komponenten" bzw. ab NX5 heißt es glaub ich "nur Struktur" - Zentrierspitze aus der Baugruppe löschen - Jetzt im Baugruppennavigator RMT auf oberste Baugruppe, Baugruppe auswählen - RMT auf ein beliebiges blau markiertes Element der Baugruppe - Öffnen - Komponente vollständig Jetzt müsste deine Baugruppe vollständig geladen werden und du kannst die Zentrierspitze neu hinzufügen. Noch ein Tip: Es spricht im Grunde nichts dagegen, dass man sich mehrere Zwischenspeicherstände aufhebt. Will man das Teil dann in der Baugruppe ersetzen, sollte man in NX mit dem Ersetzen-Befehl arbeiten. Nicht einfach das verbaute Einzelteil im Explorer löschen und dem neuen Teil den alten Namen geben. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2009 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also bis pun kt drei bekom ich das hin *G* -"Zentrierspitze aus der Baugruppe löschen" Wie meinst du das? Meinst du über den Navigator rechts? Den bekomme ich ja nur angezeigt wenn ich in "modeling" bin. RMT? Sorry, aber wie gesagt: Hab insgesammt höchsten 30 Stunden Erfahrunf mit CAD allgemein. Kannst du mir das vielleicht nochmal langsam erklären? Ich nutze übrigens NX4. Danke, MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UdoMM Mitglied Senior Consultant CAX
Beiträge: 271 Registriert: 02.07.2004 NX1 ... 2306 auch: I-deas MS6 ... NXI6.1m1 (15), Pro/E WF4 TCE9.1/TCX4 ... TC14 / AW6, SWIM, iPEM, TCAI
erstellt am: 26. Jan. 2009 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soulreaver84
Hallo, falls es mit den von Dir gelöschten Dateiversionen Rettung geben sollte, kannst Du's mal mit einer Dateiwiederherstellung probieren, z.B. mit "undelete plus". ------------------ Gruß UdoMM : <>< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2009 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soulreaver84
Hallo, ich meine mit "Löschen" das Teil aus der Baugruppe entfernen. RMT auf die Komponente, danach Löschen, und bestätigen. Dann ist die Komponente nicht mehr in NX verbaut. Danach weiter wie beschrieben. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 534 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 27. Jan. 2009 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soulreaver84
erstellt am: 27. Jan. 2009 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soulreaver84
Zitat: Original erstellt von Soulreaver84: . @master001: ..... Meine Datei hieß "Zentrierspitze.prt" ..."Zentrierspitze1.prt und Zentrierspitze2.prt gespeichert. Und am Ende nur die Letzte Version (...2.prt) behalten, die anderen gelöscht. Dann die Datei umbenannt in "Zentrierspitze.prt". Wenn ich an den Dateinamen die "1" oder "2" wieder dranhänge, bekomme ich unterschiedliche Fehlermeldungen. Bleiben aber die bereits genannten. ...
Moin ..., das ist ja ein reichliches hin und her mit den Namen bei dir. Mir fallen dazu spontan 3 Wege ein: 1. Wenn die versuchst die Datei zu laden, dann geh mit der rechten maustaste auf das part und sag dann Komponente öffnen als ... und dann dein entsprechendes Part öffnen 2. anstatt die Komponte zu öffnen die rechte Maustaste auf das Part und die Komponente ersetzen ... da es ähnliche Teile sind kann du auch die Option Verknüpfungen erhalten versuchen 3. du öffnest als erstes dein Part welches probleme bereitet im Anschluss öffnest du die Baugruppe in der es verbaut ist und dann die Zeichnung ... ... Wenn das nicht hilfe dann lösch die Komponente und setz diese neu in die Baugruppe. das geht doch auch fix Gruß Patric
------------------ E-Mail: patric.tilge@imtech.de Internet: http://www.imtech.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moddien Mitglied
Beiträge: 105 Registriert: 01.09.2003 NX2306 PDW NX2212 Daimler NX1953 PDW
erstellt am: 01. Aug. 2012 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soulreaver84
Hallo, ist zwar schon ein alter Thread, aber ich krame ihn nochmal hervor, denn einer meiner Kollegen hatte gerade das gleiche Problem. Durch "geschicktes" hin- u. her- umbenennen, hatte er es irgendwie geschafft, daß ein Teil sich selbst als Komponente hinzuladen wollte, was natürlich nicht geht. Also abc.prt versucht abc.prt als Komponente hinzuzuladen. Abhilfe bringt, wenn man abc.prt kopiert, dann umbenennt in z.B. xyz.prt. Dann: Datei -> öffnen -> xyz.prt und abc.prt wird inkl. seiner Unterkomponenten wieder geladen. ------------------ Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2012 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soulreaver84
moddien Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2012 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soulreaver84
erstellt am: 01. Aug. 2012 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soulreaver84
Zitat: Original erstellt von moddien: Danke Grips, das kannte ich noch nicht!
Bitte im UG CMD starten und "ug_edit_part_names -help" eingeben
ug_edit_part_names -help ug_edit_part_names Help: ug_edit_part_names takes the following arguments <input part name> This argument is required. -list This option outputs the non-Id references contained in the part that can be changed using this program. This option takes precedence over the -id_list option. -id_list This option outputs the Id references contained in the part that can be changed using this program. -o <output part name> If making edits to the input part this argument is required. The output part can be the same as the input part in which case the part will be edited in place. -change_name <current component part name> <new component part name> This option changes the name of a referenced component from the current name to the new name. -change_dir <current directory> <new directory> This option replaces all references to the current directory to be the new directory. -change_id <current id type> <current id value> <new id value> This option changes the value of an Id reference from the current value to the new value. -change_comp_dir <current component part name> <new component directory> This option replaces the directory used by the current component part to be the new directory. -lower_name -upper_name This option forces all part names to be lower or upper case. -lower_dir This option forces all directories to be lower case. -remove_dirs This option removes all directory information. -intro This option describes this utility. -examples This option describes some example calls. -help This help option. [/B]
------------------ mfg Grips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
