| Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX) |
Thema: gewellte Scheibe (2063 mal gelesen)
hg-obdf Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 78 Registriert: 30.07.2008 NX2027 Visual Studio Eclipse
erstellt am: 22. Jan. 2009 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum- habe in einem älteren Beitrag eine gewellte Scheibe gefunden. Ist es möglich, diese mit schönen "Geraden" Flächen zu konstruieren? Leider bekomme ich immer den Winkel (siehe Bild rotes w) heraus. Komme einfach nicht auf die Lösung? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ultimate AL8.0i Mitglied Dipl. -Ing. Maschinenbau
Beiträge: 472 Registriert: 04.10.2007 NX 7.5.2.5 MP2 Intel Core2Duo CPU 3GHz, 3,48 GB RAM ATI FireGL V5600 Microsoft Windows Prof. 2002 XP SP2<P>12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 22. Jan. 2009 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hg-obdf
merlinbike Mitglied
Beiträge: 77 Registriert: 04.10.2007 I-DEAS Master Series 11 NX4 NX6
erstellt am: 22. Jan. 2009 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hg-obdf
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 22. Jan. 2009 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hg-obdf
erstellt am: 22. Jan. 2009 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hg-obdf
"Es funktioniert auch mit einem Querschnitt, welcher entlang einer Spline-Kurve extrudiert wird." Hallo merlinbike, das kann sein. Problem beim Spline ist, dass er keine Kreisabschnitte mit tangentialem Übergang wie bei der verwendeten Regelkurve (das ist eine aufgewickelete Sinuswelle) darstellt. Da ein Spline ja durch Polynome gebildet wird. Wenn man wirklich Wellen im Sinne einr Kreisbewewgung haben möchte geht's nur mit dem Sinus (Cosinus). "Aber wie hat du die Scheiben mit dem "Winkelfehler" aufgebaut?" Ich nehme mal an mit der Datei die ich damals angehängt habe. Dort tritt der Winkelfehler auf. (Sorry @ PlutoNX3) "merlinbike" -> Fährst du eins? Wenn ja, welches? ------------------ MfG Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
merlinbike Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2009 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hg-obdf
Zitat: Problem beim Spline ist, dass er keine Kreisabschnitte mit tangentialem Übergang wie bei der verwendeten Regelkurve (das ist eine aufgewickelete Sinuswelle) darstellt. Da ein Spline ja durch Polynome gebildet wird. Wenn man wirklich Wellen im Sinne einr Kreisbewewgung haben möchte geht's nur mit dem Sinus (Cosinus).[/i]
Die Regelkurve ist mit nicht wirklich geläuffig. So wie ich das verstehe, kann es sein, das die Scheibe bei der Verwendung einer Spline-Kurve nicht unbedingt rund wird. Ich habe mal als Test eine Spline-Kurve über zwei übereinander liegender Kreise bestimmt. So sollte das Teil rund sein bzw der mögliche Fehler ist nicht relevant. Zitat:
"Aber wie hat du die Scheiben mit dem "Winkelfehler" aufgebaut?" Ich nehme mal an mit der Datei die ich damals angehängt habe. Dort tritt der Winkelfehler auf. (Sorry @ PlutoNX3)[/i]
Welche Datei? Zitat:
"merlinbike" -> Fährst du eins? Wenn ja, welches? [/i]
Ja, aber kein "echtes". Sondern ein selbstgebautes Liegerad, welches auch auf den Namen Melin hört ;-)
erstellt am: 23. Jan. 2009 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hg-obdf
"Ja, aber kein "echtes". Sondern ein selbstgebautes Liegerad, welches auch auf den Namen Melin hört ;-)" Sehr schön, eine echter Enthusiast! "So wie ich das verstehe, kann es sein, das die Scheibe bei der Verwendung einer Spline-Kurve nicht unbedingt rund wird. Ich habe mal als Test eine Spline-Kurve über zwei übereinander liegender Kreise bestimmt. So sollte das Teil rund sein bzw der mögliche Fehler ist nicht relevant." Ja ich meinte den Verlauf in Z-Richtung. Rund sollte die Scheibe schon sein. Ob der Fehler relevant ist hängt m.M. davon ab was mit dem Datensatz passiern soll. Ist es nur eine einfache Darstellung des Teils oder soll das Teil damit gefertigt werden (CAM). "Welche Datei?" Ich denke die hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/006835.shtml#000005 In diesem Sinne: Keep on riding! ------------------ MfG Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
