| On-Demand-Webinare zu NX (NX) |
Thema: Verweis Funktion (2064 mal gelesen)
Elevator Mitglied Konstrukteur (UG NX4)
Beiträge: 10 Registriert: 22.01.2009 UG NX 4
erstellt am: 22. Jan. 2009 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 22. Jan. 2009 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elevator
eineisbaer Mitglied CAD-Support
Beiträge: 205 Registriert: 10.02.2005 NX9.025 / Agile 6.12 Win7 64 Enterprise Dell
erstellt am: 22. Jan. 2009 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elevator
Hallo Elevator, ich vermute mal, es ist der Link eines AUsdrucks oder auch interpart expression. Im Ausdruck-Dialog t.B. Link= eintippen, auf das Icon mit dem Kettenglied klicken, Teil und Ausruck wählen und Return. Was Lizenzen etc. angeht, keine Ahnung. Viel Erfolg ! ------------------ der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2009 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Excel kann man z.B eine Abfrage von gegeben Werten mittels der dazugehörigen Werte abfragen. Beispiel: =VERWEIS(A_Ketten_D;{0.16.20.22.26.30.36};{48.58.68.80.94.110.116}) Das heist wenn ich den Kettendurchmesser 20 eingebe werden automatisch die dazugehörigen Werte z.B auf 68 mitverändert und ich brauche nicht jedes mal im Skizzierer herumfuchteln Das kann ganz gut für die Herstellung von Naben genutzt werden ------------------ Take it easy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2009 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2009 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 22. Jan. 2009 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elevator
erstellt am: 22. Jan. 2009 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hilfe Walter Aber leider funktioniert diese Methode auch nicht. Ich möchte eigentlich die gesmate Konstuktion über den Ketten-D und Teilkreisdurchmesser steuern ------------------ Take it easy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 22. Jan. 2009 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elevator
Hallo, wenn es kompliziertes wird nutze ich nicht mehr die Ausdrücke sondern steuere meine Konstruktion über eine Excel-Tabelle. Dort sind alle Excel-Funktionen nutzbar. Im GTAC-Bereich von uganswer kann man ein Dokument finden das beschreibt wie mit ug_cell_hlookup oder ug_cell_vlookup aus einer Exceltabelle Daten herausgeholt werden können. Vielleicht ist das das, was Du suchst! siehe Datei uger
------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 22. Jan. 2009 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elevator
Hallo Elevator, da fehlen dir ein paar Klammern. Nicht mehr und nicht weniger besagt diese Meldung. Du musst beachten, das du da Schachtelungen erzeugst, und die müssen korrekt erstellt werden. Wenn du gar nicht weiter kommst: Die Formel kopieren, in Notepad++ einfügen, dort wird dir angezeigt, welche Klammer wie geschachtelt ist. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Teilprojektleiter (m/w/d) Automotive | ibb, der Engineering Spezialist. Wir entwickeln und konstruieren Produkte, Anlagen, Betriebsmittel und Werkzeuge. Wir optimieren mit FEM Analysen und Simulationen. Wir unterstützen Prozesse von der Arbeitsvorbereitung, Fertigung bis hin zum Qualitätsmanagement. CAD Aus- und Weiterbildungen als zertifizierter Bildungsträger runden unser Portfolio ab. Wir möchten unser Team erweitern und entwickeln.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 23. Jan. 2009 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Meinolf Endlich die richtige Antwort. Verweisfunktion im Excel =VERWEIS(A_Ketten_D;{0.16.20.22.26.30.36};{48.58.68.80.94.110.116}) Wird im UG als if(A_Ketten_D<=14)(48)else(if(A_Ketten_D<=16)(58)else(if(A_Ketten_D<=20)(68)else(if(A_Ketten_D<=23)(80)else(if(A_Ketten_D<=26)(94)else(if(A_Ketten_D<=30)(110)else (if(A_Ketten_D<=36)(116)else(A_Mass_b'))))))) eigegeben. Achtung am Ende müssen gleich viele Klammern wie vorhandene Variablen sein. ------------------ Take it easy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
