| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: vergleichbare begriffe und funktionen aus dem PROE in UG (1848 mal gelesen)
C.G Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 100 Registriert: 04.12.2008 NX8/8.5/9/10
erstellt am: 21. Jan. 2009 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aloha! ich stehe vor dem problem, dass ich bauteile in ug konstruieren soll, für die meine proe kollegen bestimmte, komplexe vorgehensweisen haben. da weder ich von proe noch sie von ug ahnung haben, bräuchte ich ein paar infos von leuten, die sowohl das eine als auch das andere programm gut kennen. ich würde gerne erfahren, wie die bezeichnungen/funktionen im ug heissen, die im proe wie folgt lauten: - skelettmodell - referenzbaugruppe - publiziergeometrie - kopiergeometrie dann ist mir auch nicht ganz geläufig, was in ug wave geometrie, wave geometrie linker und reference set ist und wie man die funktionenn sinnvoll verwendet. vielleicht kann da auch noch jemand was dazu sagen. danke und gruß
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1564 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 21. Jan. 2009 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C.G
hallo c.g. ich arbeite seit über 10 jahren mit nx, dazwischen einmal 1.5 jahre mit proe.... meine gedanken dazu: proe: skelettmodell nx: nicht nötig, kann jedoch auch mit bezugsobjekten, skizzen kurven, was auch immer erzeugt werden, sowohl in einem einzelteil, das als skelett werwendet wird, oder wenn nötig in der baugruppe selber. (in nx wird nicht mit hilfs-geos(skelett gearbeitet, allenfals wenn nötig werden bezugsobjekte aus den einzelteilen per referencesets in den baugruppen aufgeschaltet, damit sie zum verbauen in der bg genutzt werden können!) referenzbaugruppe, publiziergeometrie, kopiergeometrie aus proe: weiss nicht mehr was das soll... thema linken: wie du schon richtig bemerkt hast, wird in nx mit wave gearbeitet, immer dann wenn assoz. baugruppenübergreiffend gearbeitet wird, in proe kann das nach meiner meinung nach direkt gemacht werden... (anderer ansatz) reference set: siehe hilfe oder forum, dies ist ein sep. thema fazit: ich denke jedoch das ihr euer problem anders angehen solltet, sucht nicht nicht in beiden cad`s einen identischen weg, definiert das zeil das ihr in den bg machen wollt, und sucht euch in den entsprechen den systemen den richtigen weg dazu, jedes cad hat für seine probleme nicht die gleichen lösungsansätze.... und wertet schon gar nicght die systeme gegeneinander, das pringt nichts! ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2009 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi sirus, das ging ja fix, danke. ich versuche mal die aufgabe vereinfacht zu erklären, die ich mit ug zu lösen habe. man stelle sich eine flasche vor, von der das innenvolumen bekannt ist. desweiteren ist der innendurchmesser der bodenfläche und der trinköffnung bekannt. der rest kann nahezu völlig variabel gestaltet sein. das heisst zb verlauf des flaschenhalses, lage der bodenfläche und trinköffnungsfläche müssen variabel gestaltet werden. als weitere schwierigkeit kommt hinzu, damit dieses gebilde herstellbar ist, muss es in 2 teile getrennt sein, die an der trennfläche überein stimmen müssen. die trennfläche ist nicht mittig symmetrisch sondern kann beliebig ausfallen. der gedanke dabei ist, das in ug so zu modellieren, dass änderungen sich auf beide teile auswirken, damit sie nach der änderung an der trennfläche immer noch haargenau zusammen passen. wie könnte man das in ug sinnvoll aufbauen ? danke und gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2009 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C.G
hallo c.g ich würde das wie folgt machen: flasche mit skizze erstellen und vermassen. nun die rotation daraus erstellen. auch ein innenvolumen kannst du erstellen, um den inhalt zu messen (analyse) nun hast du die möglichkeit die analyse als ausdruck zu erstellen, damit du beim ändern der skizze gerade das volumen als kontrolle ausgegeben bekommst. die 2. mäglichkeit wäre (aufwand!) die masse der skizze über das volumen retour per folrmeln zu rechnen, rasch bei änderungen, jedoch grösserer aufwand bei erstellung. mach bei der flasche noch eine bezugsebene als trennfläche wenn du nun die flasche fertig hat, kommt die baugruppe für die 2. teile inkl. das linken (wave) du baust in die bg 2 "leere" teile ein, rechts und links. machst je in ein teil ein body-link (ziel-teil = aktiv in bg), und ein link der trennfläche, damit du je in dem re und li teil eine trimmung der jeweiligen seite ducrhführen kannst. viel erfolg! ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 22. Jan. 2009 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C.G
Zitat: Original erstellt von C.G:
der gedanke dabei ist, das in ug so zu modellieren, dass änderungen sich auf beide teile auswirken, damit sie nach der änderung an der trennfläche immer noch haargenau zusammen passen.wie könnte man das in ug sinnvoll aufbauen ?
Hallo C.G., Du kannst die Flasche zunächst als ein Teil aufbauen und anschließend trennen. So ist gewährleistet, daß die Teile zusammenpassen. Zudem ist so die Festlegung der Trennung viel einfacher. Gruß, Michael www.cadcam-seufert.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2009 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi kollegen, dank eurer hilfe bin ich schon ein stückchen weiter und recht zuversichtlich, dass ich da hin komme, wo ich hin will. nächstes problem das ich habe ist, wenn ich nach euren anweisungen vorgehe und das ursprungsteil editiere, verändern sich die 2 einzelnen hälften, welche ich mit em wave geometrie linker erzeugt habe, nicht mit. was mache ich denn da falsch ? ich stelle mir das so vor, dass ich immer nur das ursprungsteil (flasche mit trennfläche) editiere, und die gelinkten teile automatisch mit ziehen. EDIT: habs gefunden, werkzeuge->aktualisieren usw. danke und mfG C.G [Diese Nachricht wurde von C.G am 26. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2457 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2022 Heeds TC 10 + TC 11 + TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 7 Paramarine 2021 Bricscad 21 Dell M7710 in Dock 32GB XEON E3-1535M Quadro M4000M 3xSSD Win10-1709 64bit 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 26. Jan. 2009 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C.G
Hallo CG, entweder du hast die Links aufgebrochen oder du musst die gelinkten Parts noch aktualisieren. Hast du ein Ausrufezeichen oben im Balken (siehe screenshot)? Dann musst du die BG aktualisieren. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Abschlussarbeit im Bereich Konstruktion (w/m/d) | thyssenkrupp ist ein international aufgestelltes Industrie- und Technologieunternehmen mit rund 100.000 Mitarbeitenden. In 48 Ländern erwirtschaftete es im Geschäftsjahr 2022/2023 einen Umsatz von 38 Mrd ?. Mit umfassendem Technologie-Know-how entwickeln die Geschäfte wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft, vor allem in den Bereichen Klimaschutz und Energiewende, digitaler Transformation in der Industrie sowie Mobilität der Zukunft.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 27. Jan. 2009 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
