| Solid Edge Simulation | Modalanalyse, Frequenzganganalyse und thermische Analyse |
Thema: Frage zu Zeichnungsschablone (1457 mal gelesen)
Kasi909 Mitglied CAM Teamleiter
Beiträge: 6 Registriert: 19.01.2009
erstellt am: 19. Jan. 2009 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal eine Frage im Bezug auf Zeichnungsschablonen in NX5. Wenn ich eine prt geladen haben in dem zB 2 Teile auf Layer 1 und Layer 2 liegen. Von Teil 1 möchte ich eine Zeichnung mit Hilfe einer Schablone erstellen. Gehe ich auf neu, wähle mir meine Schablone und lade sie. Jetzt habe ich das Problem, das er mir alle Layer sichtbar macht, somit auch die, die ich gar nicht für die Zeichnung haben möchte. Bekomme ich es hin, das die Schablone nur die sichtbaren Layer verwendet und nicht alle? In der Schablone könnte ich ja auch die sichtbaren Layer vordefinieren aber das ist ja schlecht wenn die Teile nicht immer auf dem gleichen Layer liegen. Für einen Tip wäre ich euch sehr dankbar... Gruß Kasi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 19. Jan. 2009 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kasi909
erstellt am: 19. Jan. 2009 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2009 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kasi909
Hallo Kasi, Sorry, hatte den Beitrag schon fast vergessen, bin aber beim Stöbern wieder drauf gestossen. Erstelle dir in den Parts Reference Sets (#format#reference sets#) z.B. refset Zeichnung . Auf refset Zeichnung legst du die Teile, die du auf der Zeichnung sehen willst. Nun musst du nur noch den refset Zeichnung in der Zeichnung einstellen. Dann siehst du nur die Teile, die auch auf refset Zeichnung gelegt sind, unabhängig vom Layer des entsprechenden Teils (Die Layer müssen wohl eingeschaltet sein). Das funktioniert allerdings nur bei der Master Modell Methode, nicht wenn du die Zeichnung im Part erstellst. Hoffentlich hilft es. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UdoMM Mitglied Senior Consultant CAX
Beiträge: 271 Registriert: 02.07.2004 NX1 ... 2306 auch: I-deas MS6 ... NXI6.1m1 (15), Pro/E WF4 TCE9.1/TCX4 ... TC14 / AW6, SWIM, iPEM, TCAI
erstellt am: 23. Jan. 2009 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kasi909
...und es wird mit den üblichen Anwenderstandards-Einstellungen auch immer schon automatisch das RefSet "MODEL" erzeugt, dieses beinhaltet bevorzugt die Geometrie von Volumenkörpern. In vielen Fällen reicht es, die Zeichnung von diesem automatisch erzeugten RefSet zu erstellen... ------------------ Gruß UdoMM : <>< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
