Thema: Baugruppen importieren nach Teamcenter (2914 mal gelesen)
UdoMM Mitglied Senior Consultant CAX
Beiträge: 270 Registriert: 02.07.2004 NX1 ... 12 & Continuous I-deas MS6 ... NXI6.1m1 (15) Pro/E WF4 TCE9.1/TCX4 ... TC12 WindchillPDMLink10 CMM
erstellt am: 19. Jan. 2009 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie ist es möglich, beim Importieren von nativ gespeicherten Baugruppen nach Teamcenter die Nummerierung so einzustellen, dass es einerseits neue Item-IDs gibt (automatisch), UND andererseits die bisherige Dateibezeichnung als ITEM NAME ins Teamcenter kommt? Sind dazu irgendwelche Variablen bei der Nummerierungsregel möglich?
------------------ Gruß UdoMM : <>< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eineisbaer Mitglied CAD-Support
Beiträge: 205 Registriert: 10.02.2005 NX9.025 / Agile 6.12 Win7 64 Enterprise Dell
erstellt am: 19. Jan. 2009 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UdoMM
Hallo UdoMM, gerade habe ich die zweite Ladung nativ Baugruppen in den TCE gehievt. Und das mit Speichern Unter und ugtools part-attribute setzen, dort min Itme ID und Revision, Benenung etc geht auch. Dann gibt es bei uns eine Cmd-Import Routine, die am Ende %UGII_BASE_DIR%\UGMANAGER\UG_IMPORT anstartet. Ist richtig Sklaven Arbeit ! Nie Nie Nie mehr nativ - brrr - Viel Erfolg ! Gruß vom Bären ------------------ der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2009 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jan. 2009 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab's gefunden: Im Dialog ""Baugruppe importieren", Reiter "Nummerierung" folgendes einstellen: Nummerierung importieren = "Autom. Generieren" Standardname= ${NAME} Ergebnis: Ins TC werden Itemnamen gebildet mit <ID>-<Partname>, z.B. "000313-Rahmen komplett" ------------------ Gruß UdoMM : <>< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
