Hallo, Michael,
das was du da vorhast, ist alles andere als ungewöhnlich und geht auch super mit NX, so wie es Thomas ja schon erwähnt hat. Ich habe dem von Thomas Gesagten eigentlich nichts hinzuzufügen, möchte es nur etwas ausführlicher darstellen:
Unter Werkzeuge - Ausdruck findest du die Liste mit den Ausdrücken. Dort kannst du die Ausdrücke definieren, auch schon bevor du anfängst zu skizzieren oder zu modellieren. Bei "Name" schreibst du den gewünschten Ausdrucksnamen rein, der beliebig gewählt werden kann (auf Sonderzeichen sollte aber nach Möglichkeit verzichtet werden). Bei "Formel" kannst du nicht nur Formeln, sondern auch Werte reinschreiben. Dazu schreibst du einfach den Wert rein (ggf. noch die Einheit umstellen --> Pull-Down-Menü auf der rechten Seite). Anschließend drückst du auf Enter und der von dir erstellte Wert wird in die Liste hinzugefügt. Danach kannst du weitere Ausdrücke hinzufügen.
Was noch wichtig ist und von Thomas ja auch schon angsprochen wurde: Die Einheiten. Da musst du aufpassen, dass deine Längenmaße auch wirklich als Längen definiert wurden. Und wenn du einen Wert ohne Einheit erstellen willst, dann wähle im Pull-Down-Menü den Eintrag "Konstant". Dazu noch ein Beispiel anhand eines Bohrungsrasters erklärt: Du hast einen bestimmten Teiler (Bohrungsabstand, z. B. 25) und eine bestimmte Teilungsanzahl (Anzahl der Bohrungsabstände, z. B. 3) und möchtest eine Formel erstellen, deren Ergebnis der Abstand der ersten Bohrung zur letzten Bohrung (75) haben soll. Hast du jetzt beide Werte in mm geführt, dann entsteht am Ende der Formel die Einheit mm2. Diese Einheit ist für eine Länge unzulässig und NX wird sich weigern, die Formel für ein Längenmaß zu akzeptieren. Hast du die Teilungsanzahl als "konstant" definiert (also ohne Einheit) und die Teilung mit mm, dann kommt am Ende der Formel auch mm raus, ist also für ein für eine Länge zulässiger Wert. Deshalb sind die Einheiten so wichtig, da bitte unbedingt drauf aufpassen. Wenn die Ausdrücke später verwendet werden, können die Einheiten auch nicht mehr ohne weiteres geändert werden.
So, ich merke gerade, ich bin ausführlicher geworden, als ich eigentlich wollte. Man möge es mir verzeihen
Markus
