| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: prt2hpgl über batch ? (1007 mal gelesen)
Deux Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 23.05.2005 NX5.0.5.3 Windows XP
erstellt am: 11. Jan. 2009 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 11. Jan. 2009 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Deux
Deux Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2009 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jan. 2009 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Deux
michael1962 Mitglied
Beiträge: 184 Registriert: 10.11.2006 WindowsXP x32 /SP3 /x64 Windows7 x64 UGNX 7.5.4mp02 / TC 2007.2.2 UA prod. Server 2003, 2008, 32 und 64 bit Oracle v10x, v11x
erstellt am: 12. Jan. 2009 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Deux
Hi, in NX3 habe ich das so gemacht: folgende Batch erstellen: echo off REM Replace Z:\PLOT with your disk path for /F %%K in ('dir /b *.cgm') do set FILENAME=%%~nK copy %1 Z:\PLOT\%FILENAME%.hpg Datei speichern als hpgl.bat dann einen neuen Drucker erstellen in NX3 Druckermodell: Generic HPGL2 Schalter setzen: Datei wiedergeben dann Programm ausführen und den Pfad zur Batchdatei angeben. In NX dann den ersetellen Drucker auswählen und Plot abschicken. mfg Michael ------------------ Free TIBET! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
