| Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX) |
Thema: Verknüpfung wird ein gelbes ? (1664 mal gelesen)
KayLinus Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 174 Registriert: 17.01.2006 NX 6.0.4.3
erstellt am: 08. Jan. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ab und zu folgendes: In einer voll verknüpften Baugruppe (der Kreis wird schwarz) wird der schwarze Kreis zu einem Fragezeichen... Wenn ich dann diese BG wähle und auf Verknüpfung gehe wird der Kreis wieder, ohne das ich was unternehme, dauerthaft wieder schwarz... was kann das sein?? ------------------ NX 4.0 mit Bihler bNX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Pelikan Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 2 Registriert: 08.01.2009
erstellt am: 08. Jan. 2009 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus
Hallo KayLinus Das Fragezeichen steht für Zurückgestellte Zwangsbedingungen (früher Randbedingungen) Soweit ich weiss erscheint es wenn Verknüpfungsbedingungen auf unterdrückte Bauteile liegen. So erscheint es bei mir auf jeden Fall. Hast du vielleicht unterdrückte Bauteile in deiner Baugruppe? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004 SolidWorks2022
erstellt am: 08. Jan. 2009 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus
vip-9002 Mitglied CAD Support, Konstruktion, bisserl PLM
Beiträge: 22 Registriert: 08.01.2009
erstellt am: 08. Jan. 2009 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus
Wenn man Verknüpfungen zu Objekten erstellt hat, die im RefSet nicht enthalten sind, kommen die Fragezeichen. Hintergrund: Die Komponente wurde z.b. mit RefSet ganzes Teil verbaut und beim Verknüpfen wurde eine Datum Plane verwendet. Nun schaltest zu um auf RefSet SOLID (welches die Datum Plane nicht enthält). Dann kann UG die Verknüpfung nicht aktualisieren. Ähnlich ist die Situation, wenn Unterbaugruppen verknüpft werden und später eine Komponente der Unterbaugruppe unterdrückt wird (RefSet, Anordnung ...). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 08. Jan. 2009 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus
Hallo, es kann entweder sein, dass UG eine Verknüpfung nicht mehr kennt, weil im Einzelteil ein Element (z. B. Bezugsebene), auf das in der BG verknüpft wurde, unterdrückt ist. Oder du hast die Komponenten schlicht und ergreifend nicht vollständig geladen. Geh mal im Baugruppennavigator auf die oberste Baugruppe, RMT, Baugruppe auswählen. Danach werden alle Komponenten, Unterbaugruppen etc. blau markiert. Jetzt RMT auf die blaue Markierung, Öffnen, Komponente vollständig. Jetzt werden alle Komponenten vollständig geladen. Verschwinden dann die gelben "?" ? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2009 06:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Arrow Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 06.03.2005 HP-XW8200; Intel Xeon 3,4GHz; 4GB RAM; NVIDIA Quadro FX 3450/4000SDI; WIN XP; NX 6.0.2.8; Inventor 2008; Pro/E 2001
erstellt am: 09. Jan. 2009 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus
Zitat: Original erstellt von KayLinus:
Es war eine im RefSet nicht enthaltene Komponente (Datum Plane)
Da ich auch permanent gelbe ? habe, stellt sich mir die Frage, ob die Vorgehensweise, auf nicht im RefSet enthaltene Komponenten zu verknüpfen, richtig ist, oder ob das eine "unsaubere" Arbeitsweise ist. Teilweise geht es ja gar nicht anders. Wie seht ihr das? Werden gelbe ? als störend empfunden, wenn man an einer vorhandenen Baugruppe z.B. etwas ändern muß?
------------------ Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2009 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus
Hallo, wenn mich die gelben ? stören, dann lade ich die komplette Baugruppe erst mal komplett. Dann verschwinden die meisten ? und verwandeln sich in schwarze vollkreise (es werden auch die Ebenen geladen, die durch das Ref-Set ausgeschlossen sind). Wenn ich dann noch ? habe, dann habe ich in der betreffenden Komponente was unterdrückt. Aber zu deiner Frage: Nein, es ist keine unsaubere Arbeitsweise, wieso sollte es auch? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2009 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus
Gut, ich wollte nur mal hören, da ich jetzt schon recht lange mit NX arbeite, aber eigentlich bei so banalen Sachen wie mit den gelben ? immer das Gefühl hatte, daß sei möglicherweise nicht die richtige Vorgehensweise. Es hat ja lange genug gedauert, bis ich überhaupt gemerkt habe, warum die gelben ? angezeigt werden. Meine NX-Schulung war damals recht dürftig und ich bin hier Einzelkämfer, was NX angeht. Meine einzige richtige Info-Quelle ist eben dieses Forum. ------------------ Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2009 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wahrscheinlich sinds für viele wirklich nur banale Dinge mit denen auch ich hier kämpfe, bzw. mir zu oft unnötige Gedanken mache... Bin zwar kein Einzelkämpfer,wir sind zu sechst, allerdings steigen wir gerade erst so richtig in die Konstruktion ein, da passieren manchmal komische Dinge und ich benutze auch als Info-Quelle allzu gerne dieses Forum.
erstellt am: 09. Jan. 2009 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus
Ist zwar etwas Off-Topic, aber was solls: Weil du sagtest, deine UG-Schulung war etwas dürftig: Das hat mich an meine erste UG-Schulung erinnert. Ich war damals noch in der Lehre und durfte mich mit UG beschäftigen (Gott sei Dank, das war nämlich damals im Ausbildungsplan für mich nicht vorgesehen), weil ein Kollege krank wurde. Eine halbe Stunde hat sich ein IT-Kollege, der sich auch in der UG-Anwendung (nicht nur Administration) recht gut auskannte, neben mich gesetzt und mir "alles" gezeigt. Dann fragte er, ob ich "alles" verstanden hätte. Ich dachte "gehts noch?", antwortete ihm aber aus vollster Überzeugung mit "ja sicher, was denkst du denn?". War eigentlich ironisch gemeint, aber er sagte dann: "Gut, dann geh ich mal wieder." Und dann saß ich vor dem Gerät, hatte eigentlich keine Ahnung und musste vieles durch selbst ausprobieren herausfinden. Ich glaube, ich ging meinen damaligen Kollegen mit meiner ständigen Fragerei etwas auf die Nerven. Wir waren nämlich damals nur wenige Kollegen, die mit UG arbeiteten, weil wir gerade mitten in der Umstellung von 2D auf 3D waren und meine Kollegen auch über vieles noch nicht so recht Bescheid wussten. Aber es hatte was Gutes: Ich habe jeden Knopf selbst ausprobiert und wusste nach einiger Zeit recht gut Bescheid, was man wie machen sollte und was man besser bleiben lässt. Ich bin jemand, der mehr aus eigenen Erfahrungen lernt, als aus dem, was einem andere Leute so in Schulungen erzählen. Heute bin ich froh darüber und denke, dass es für mich auf keinen Fall hätte anders laufen dürfen. Allerdings muss ich auch ehrlich zugeben, dass für die Mehrzahl der User eine Schulung der richtigere Weg ist, zumal diese auch keine Zeit haben, alles auszuprobieren. Das war bei mir in der Lehre natürlich etwas anderes. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
