| Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX) |
Thema: Kurven in Sketcher importieren? (1707 mal gelesen)
Schnitzel_mit_Pommes Mitglied Standarisierung / Vault Hiwi
Beiträge: 209 Registriert: 12.05.2001 Inventor 2024 Vault Professional 2024
erstellt am: 08. Jan. 2009 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ultimate AL8.0i Mitglied Dipl. -Ing. Maschinenbau
Beiträge: 472 Registriert: 04.10.2007 NX 7.5.2.5 MP2 Intel Core2Duo CPU 3GHz, 3,48 GB RAM ATI FireGL V5600 Microsoft Windows Prof. 2002 XP SP2<P>12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 08. Jan. 2009 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnitzel_mit_Pommes
Hallo Michael, das kommt drauf an wie die Kurven aus ACAD in UG vorliegen. Wenn sie z.B. als DXF importiert wurden sollte das gehen. In der Skizierfunktion unter Einfügen -> vorhandene Kurven einfügen ------------------ MfG Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michael 1 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 64 Registriert: 13.04.2008 NX 5.0.4.1 Win XP Pro
erstellt am: 08. Jan. 2009 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnitzel_mit_Pommes
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 534 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 08. Jan. 2009 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnitzel_mit_Pommes
@michael einfach Datei(File)Import/DXF wenn's nicht geht ist die DXF/DWG Version zu hoch. wenn möglich runter speichern z.B. DXF2000 geht garantiert. Manchmal müssen auch XREF udgl. vorher aufgelöst werden. ------------------ mfg Grips [Diese Nachricht wurde von Grips am 08. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2009 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnitzel_mit_Pommes
erstellt am: 08. Jan. 2009 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnitzel_mit_Pommes
Hallo, hat alles geklappt. Danke. Wollte erst nicht - vermutlich wegen Teamcenter. Habe NX ohne Teamcenter gestartet und DWG importiert. Anschließend NX mit Teamcenter gestartet und das Teil in mein Bauteil eingefügt. Gruß .... Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2009 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Das heißt wenn ich es richtig verstanden habe, das die DWG oder DXF Datei zuerst ins Modell importiert werden muss und erst danach mir dem oben genannten Befehl in der Skizze verwendet werden kann. Einen Weg direkt in die Skizze gibt es also nicht. Thx + Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2009 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnitzel_mit_Pommes
Krusen Mitglied Techniker
Beiträge: 55 Registriert: 04.06.2008
erstellt am: 08. Jan. 2009 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnitzel_mit_Pommes
hallo, bei mir hat es noch nicht geklappt direkt in eine Skizze zu importieren. Wenn du aber schon ins Model importiert hast, kannst du die importierten Kurven auf eine beliebiege Skizzenebene projezieren. gruss Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
