| Einfache Modellierung und Analyse der Fluid- und Wärmeströme in Rohrleitungssystemen mit Simcenter Flomaster für Solid Edge |
Thema: Druckerwarteschleife im NXPLOTADMIN (2165 mal gelesen)
Sebastian.Mueller83 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 14 Registriert: 22.10.2008 CAD-System: NX8
erstellt am: 05. Jan. 2009 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erst einmal vorne weg ein gesundes neues Jahr an alle!!! Nun zu meinem Problem: Ich habe in einem Netzwerk einen Drucker für UG NX4 eingerichtet, so das man direkt aus UG heraus plotten kann. Das funktioniert auch so weit alles einwandfrei, nur habe ich festgestellt, das sich regelmäßig die Warteschleife im NXPLOTADMIN-Programm von dem Drucker auf ein PDF-Tool umstellt. Dadurch funktioniert der Plot nicht mehr. Erst wenn ich die Warteschleife wieder auf den Drucker stelle funktionierts wieder. Ich hab daraufhin ein bisschen in unserem Netzwerk gesucht und geschaut, und da ist mir aufgefallen, dass auf ein und den selben Drucker mit 2 verschiedenen Treibern zugegriffen wird. Der Drucker funktioniert mit beiden Treibern problemlos, aber könnte das vielleicht ein Grund für mein Problem sein? Vielen Dank schon mal für die Hilfe. MFG, Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
master001 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 06. Jan. 2009 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian.Mueller83
Moin Sebastian,... eigentlich solltest du mit den 2 Treibern keine Probleme haben. Bei uns haben die Administratoren ähnliches gemacht aus folgendem Grund: Die Drucker verarbeiten unterschiedliche Formate meist haben wir einen Treiber für das spez. Druckerformat sowie einen Treiber für Postskripformat (damit Postskriptdateien schneller verarbeitet werden können). Du kannst ja mal deine Einstellungen hier Posten dann kann man da mal rüberfliegen. Arbeitest du mit Plottergruppen? Gruß Patric ------------------ E-Mail: patric.tilge@imtech.de Internet: http://www.imtech.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Patric, Ich hab mal drei Screenshots hochgeladen. Ich habe mir für unseren Drucker 2 Profile für A3 und A4 erstellt. Wenn ich dann in die Einrichtung beider Drucker gehe, steht die Warteschlage - richtigerweise - auf dem Drucker Kyochera Mita 2050. Hin und wieder kommt es aber vor (ziemlich regelmäßig), dass sich diese Schleife umstellt auf den FreePDF. Was mich noch stutzig macht, das über dem Warteschleife noch "Lokal" steht... Warum sollte sich das Lokal einfach so umstellen?! Die Einstellung mit diesen Druckergruppen hab ich nicht so ganz verstanden. Ich wusste nichts damit anzufangen. Vielleicht kann mir das einer erklären, was es damit auf sich hat... Ich muss dazu sagen, dass es unsere Verantwortlichen für Einrichtungen in UG in 2 Jahren nicht auf die Reihe bekommen haben die Plotter in UG einzurichten. Ich hab mich dann mal daran versucht, und es so weit hin bekommen, wie ich grad bin, das einzige Problemchen ist diese Warteschleife... MFG, und vielen Dank Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 06. Jan. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian.Mueller83
Zitat: Original erstellt von Sebastian.Mueller83: ..... Ich muss dazu sagen, dass es unsere Verantwortlichen für Einrichtungen in UG in 2 Jahren nicht auf die Reihe bekommen haben die Plotter in UG einzurichten. ....
Dann sollten sich die Verantwortlichen mal verantworten... Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 06. Jan. 2009 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian.Mueller83
Hallo zusammen, Zitat: Original erstellt von FelixM: Dann sollten sich die Verantwortlichen mal verantworten...
Grundsätzlich richtig. Allerdings ist die Einrichtung der Drucker in UG seit NX3 auch wirklich kompliziert geworden (ohne jetzt jemanden in Schutz nehmen zu wollen). Ich hatte mal in NX3 versucht, Drucker einzubinden, es war eine Katastrophe. Hat nie so recht funktioniert, vielleicht war ich ja auch nur zu doof. Aber ich bin ja kein Admin, sondern nur der Hobby-Informatiker Auf jeden fall sehe ich dort seitens UGS / Siemens jede Menge Nachbesserungsbedarf. Hast du Winplot schon ausprobiert? Wir setzen das Tool ein. Einfach in der Installation, zugriff auf Windows-Drucker, so wie mans halt gewohnt ist. Kostet allerdings eine Kleinigkeit, wie viel kann ich leider nicht sagen. Ne kostenlose Demo kann übrigens auch bezogen werden. Diese Version ist nicht zeitlich befristet, es steht aber auf jedem Ausdruck "Winplot Demo" in der Blattmitte. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 06. Jan. 2009 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian.Mueller83
hallo zusammen aus meiner sicht ein fehler ist, dass du den drucker in der german- oberfläche einrichtest, drucker werden in der english-umgebung eingerichtet, denn wie im admin-kurs gelernt, entstehen so keine unnötigen "sprach-probleme" der def-files. mein vorschlag zu deinem problem: ändere die einstellung in deinem bild "Druckereinrichtung.gif" auf "gerät" (device) und gib den direkten unc-pfad des druckers an zb: \\server\druckername viel erfolg! ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 06. Jan. 2009 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian.Mueller83
>>Was mich noch stutzig macht, das über dem Warteschleife noch "Lokal" steht... Es werden die am lokalen PC vorhandenen Windows-Resourcen verwendet. Also stör Dich nicht an der Bezeichnung "lokal" - das kann auch der lokale Name einer Netzwerk-Warteschlange sein. Aber wenn das nicht zentral gemanaged wird, kann unter Windows User_a dem Drucker_x einen anderen Namen geben als User_b... >>Hin und wieder kommt es aber vor (ziemlich regelmäßig), dass sich diese Schleife umstellt Es sollen zwar gelegentlich Zeichen und Wunder geschehen, aber eine solche Einstellung ändert sich in der Regel nicht von Zauberhand, sondern von Menschenhand. Kannst Du mit Sicherheit ausschliessen, dass da jemand anders reinspielt? Wer hat denn alles Zugriff auf das PlotAdminTool? Und wenn jemand aus NX ein PDF erzeugen will - warum hast Du dafür keine eigene Plot-Warteschlange eingerichtet? >> nicht auf die Reihe bekommen haben die Plotter in UG einzurichten Der Teufel steckt im Detail. Wir erleben da auch immer wieder Überraschungen. Da gibt es Einstellungen im NX-Plotter-Setup, im Windows-Treiber und noch am Gerät selber. Bei den meisten Problemen stellt sich heraus, dass ein Anwender das Gerät verstellt hat. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2009 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian.Mueller83
Moin Sebastian, ich habe ein ähnliches Problem bei einem Drucker hier, wenn ich mehrere PDF's gleichzeitig losschicke.... Anstatt deinem PDF-Drucker wähle den "HP PDF Generic" beim Druckermodell der von SDI mitgeliefert wurde. Ich hoffe dann klappt es. Gruß Patric ------------------ E-Mail: patric.tilge@imtech.de Internet: http://www.imtech.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
