| CAMWorks 2023 | Fräsen |
Thema: Lizenzserver NX4 (1855 mal gelesen)
heldchen Mitglied
Beiträge: 68 Registriert: 01.02.2008
erstellt am: 02. Jan. 2009 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Habe hier gestern den Lizenzserver NX5 auf Server2008 installiert, klappte soweit auch ganz gut, inkl dongle und dongletreiber. Heute versuche ich den NX4 Lizenzserver hinterherzuschieben, aber er bemängelt dass mir zum starten und registrieren von diensten die Berechtigung fehlt. Die habe ich aber mit dem Adminkonto auf jedenfall. Habe ich ne Chance den auf Server2008 zum laufen zu bekommen???? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mäd mäx Mitglied CAD/PLM Admin
Beiträge: 495 Registriert: 20.07.2005 +Tc8.1 Patch6 +BCT V13.1.0. +Inspector NX/Neutral +NX6.0.5.3 MP10 ++ NX8.0.1 im Test ++ Tc9.1 im Test ++ BCT 14.1 im Test HP Workstation xw8600 Intel Xeon 2.8GHz NVIDA Quatro FX3000 256MB AGP WINXP 64 Prof / 8 GBRam
erstellt am: 02. Jan. 2009 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heldchen
Servus soviel ich weiss wird SQL2008 von Siemens noch nicht empfohlen ! Uns wurde für NX4/5/6 + TcEng 2005/2007 auf jedenfall 2005 empfohlen ! Kann mich auch täuschen ! gruss mäd mäx ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! und .... Ein Kreis ist ein rundes Quadrat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 03. Jan. 2009 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heldchen
Ich vermute Du wirst Da keine Chance haben. Als NX4 raus kam, war 2005 oder 2006, es war noch lange nicht an den Server2008 zu denken und somit auch nicht an seine Technologien. Versuch doch einfach mal den alten Flexlm-Ordner auf den neuen Server zu kopieren und dann den Lizenzdienst einzurichten. Vielleicht klappt es dann. Lars
------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 05. Jan. 2009 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heldchen
hi, du brauchst doch den lizenzserver nicht noch einmal installieren! es reicht, unter dem neuen flexlm einen neuen Dienst aufzusetzen (bei nx4 mit dem uglmd). ich habe unter einem flexlm 8 verschiedene flexlm-dienste laufen (siehe screenshot). aber ich glaube, das es wirklich am 2008er server liegt. kontaktiere doch mal macrovision wegen der kompatibilität der flexlm-version (oder versuche es doch einfach mal mit dem flexlm in der höchsten version - bei mir 11.4). nachtrag: hier ( http://www.acresso.com/products/fnp/flexnet-publisher-requirements.htm ) findest du die richtige version für dein os. also nicht mehr macrovision... ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti It's nice to be important, but it's more important to be nice! (Scooter in "Move Your Ass") [Diese Nachricht wurde von Yeti am 05. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 05. Jan. 2009 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heldchen
Matthias, bringt ein "Standard"-FlexLM denn alle möglichen Vendor Daemons schon mit ? Denk ich eher nicht, ich glaub den NX4 Lizenserver wird man trotzdem noch installieren müssen. Was auch noch fehlt: Ist der WinServer ein 32 oder 64 Bit (amd64 oder Itanium ?) System ? Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2009 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heldchen
hi Thomas, erstmal das übliche: frohes und gesundes... nein, natürlich bringt er die vendors nicht mit. die muß man schon von der jeweiligen programm-dvd/cd reinkopieren. aber du kannst mit dem flexlm von nx6 den uglmd von nx4/3/... zum laufen bekommen. und auch "fremde" wie autocad (adskflex), bct (bctflex)... ich mache mir auch nicht die mühe, den kram extra zu extrahieren - einfach auf einem Test-pc den lizenzmanager installieren, um an den vendor-deamon ranzukommen. was mich etwas wundert, ist die tatsache, das er den nx5-er flexlm installiert bekommen hat und der läuft. der hat doch auch zumindest den einen dienst eingerichtet, den ugslmd. vielleicht sollte er einfach mal einen windows-test-dienst von hand einrichten, obs überhaupt von hand geht. ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti It's nice to be important, but it's more important to be nice! (Scooter in "Move Your Ass") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heldchen Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2009 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also. 2008 geht laut ugii nich, hab jetzt beide lizenzserver auf einer virtuellen 2003er maschine aufgesetzt, läuft nun :-) Hatte am Freitag nen sehr netten Kundendienstler dran, sofort an der strippe, sofort rum gekümmert sofort wieder angerufen nach zusendung der logfiles , und das ganze ne viertel stunde nach seinem feierabend. so lob ich mir kundendienst!!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
