| Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: [Rippen] wie am besten erstellen? (5163 mal gelesen)
Fersy Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 255 Registriert: 20.06.2003 Core i7 | 16 GB RAM Unigraphics NX 8.5 Win 7 x64
erstellt am: 19. Dez. 2008 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, wie kann ich am besten solche versteifungen / rippen wie sie auf dem screenshot zu sehen sind erstellen? die grundflaeche ist eine freiformflaeche, also in alle richtungen gebogen. die leitkurve der rippen ist ebenfalls gebogen. das profil der rippen ist dreieckig. bin fuer jeden tipp dankbar! ------------------ ------------------- http://www.spreephoto.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 19. Dez. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fersy
Hallo Fersy, ich würde die Rippen als Kurven oder als Skizze erstellen und extrudieren. Ggf. eine Formschräge mitgeben und anschliesend Verrunden. Es gibt auch die Funktion "Versteifung", sie ist aber in deinem abgebildeten Fall eher nicht zu verwenden. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 19. Dez. 2008 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fersy
Hallo Fersy, mein Vorschlag hat als Basis eine saubere Grundfläche, darauf liegende Kurven, z.B. durch Projektion ebener Kurven und daran jeweils eine Law Extension. Mit Hilfe dynamischer Analysefunktionen läßt sich die Rippe dann soweit erforderlich an Deine Ausgangsdaten (sieht nach STL aus einem Scanner aus) annähern. Der beste Weg ist natürlich von den verfügbaren Lizenzen abhängig. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 19. Dez. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fersy
MoinZ, ab der NX 4 gibt des Befehl "variable Extrusion". Der könnte sich für diesen Fall gut eignen. Du erstellst einen Querschnitt mit der Option "skizziere auf Pfad". Als Pfadkurve wählst du z.B. eine Körperkante deiner Fläche an. NX erstellt dann automatisch eine Skizzierebene, die senkrecht auf der Pfadkurve steht. Diese Skizze bzw. Ebene wird dann bei der variablen Extrusion über die Extrusionslänge angepasst. Das gleiche geschieht auch mit in der Skizze erzeugten Schnittkurven. Als Ergebnis passt sich der Extusionsquerschnitt beim Sweepen an. Allerdings braucht der Befehl schon so einges zum Berechnen, wenn die Querschnitte zu komplex werden. HTH
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2008 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 19. Dez. 2008 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fersy
erstellt am: 22. Dez. 2008 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fersy
Zitat: Original erstellt von Fersy:@mseufert dynamische analysefunktionen? was genau meinst du damit?
z.B. Deviation Gauge und Section Analysis, zu finden unter Analysis -> Deviation bzw. Analysis -> Shape. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2009 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Walter Hogger: Hallo Fersy,ich würde die Rippen als Kurven oder als Skizze erstellen und extrudieren. Ggf. eine Formschräge mitgeben und anschliesend Verrunden. Es gibt auch die Funktion "Versteifung", sie ist aber in deinem abgebildeten Fall eher nicht zu verwenden. Gruß
dieser ansatz wuerde eigentlich am besten passen. leider ist die bodenflaeche der rippen gekruemmt, so das ich im grunde erst die skizze auf die flaeche projizieren muss. leider steht mir danach nicht mehr die aushebefunktion im extrusionsbefehl zur verfuegung
Siassei Mitglied MB - Student
Beiträge: 490 Registriert: 08.07.2007 SWX NX 3 und höher ;) Windows and UNIX<P>C, C++, Java, Phyton,...
erstellt am: 06. Jan. 2009 00:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fersy
Zitat: Original erstellt von Fersy: aushebefunktion im extrusionsbefehl zur verfuegung :(
Servus, ich weiß jetzt nicht ganz was du machst, aber wenn du was subtrahieren willst würde sich im diesem Falle die allgemeine Tasche anbieten. Ein unglaublich mächtiger Befehl ------------------ Hopfen und Mals Gott erhalts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
