| On-Demand-Webinare zu Teamcenter (Teamcenter) |
Thema: assoziative kopie (1408 mal gelesen)
TONIMONTANA Mitglied ingenieur
Beiträge: 6 Registriert: 20.11.2008 NX4
erstellt am: 18. Dez. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 18. Dez. 2008 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TONIMONTANA
hallo TONIMONTANA ...und willkommen hier im forum! was meinst du mit in beide richtungen? wenn ich das richtig verstehe, = NEIN! aber du kannst ja das feld 360* machen... oder 2 felder nacheinander... ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2008 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Urs , Danke für die Antwort ,ich denke du hast mich schon richtig verstanden. Hatte mich gefragt ob man in der Winkelangabe eine Formel reinbringen kann so dass er gleichzeitig positive und negative Winkel annimmt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 18. Dez. 2008 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TONIMONTANA
MoinZ, was du machen kannst, ist einzelne Elemente zu versetzen. Dazu die jeweilige Kopie anwählen, RMB, Parameter bearbeiten, "versetze Element der assoziativen Kopie", und dann die gewünschten Verschiebungswerte für den Radius oder den Winkel angeben. Dabei funzen auch negative Werte. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
