Thema: Gewinde waven (3041 mal gelesen)
stritzl Mitglied
Beiträge: 52 Registriert: 17.10.2008 NX 7.5.5.4 TEAMCENTER 8.3.3 Windows7 Enterprise 64bit MS Office 2010
erstellt am: 16. Dez. 2008 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Zur weiteren Bearbeitung, bzw. Referenzierung möchte ich einer Baugruppe Einzelteil in die Baugruppe "waven". Das funktioniert soweit ganz gut, allein ein durch NX5 Formelement Bohrung erzeugtes Gewinde wird nicht mit "gewaved". Gibt es eine Möglichkeit, dass Gewinde zu "waven"? Gruß Stritzl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
little_ug Mitglied CAX/PDM Admin / PM
Beiträge: 389 Registriert: 20.03.2003
erstellt am: 16. Dez. 2008 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stritzl
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 16. Dez. 2008 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stritzl
Hallo, Zitat: Original erstellt von stritzl: Gibt es eine Möglichkeit, dass Gewinde zu "waven"?
nein, die gibt es leider nicht. Aber du kannst nach dem Linken das Gewinde in den gelinkten Körper nochmal reinsetzen, wenn du das Gewinde unbedingt da drin haben willst. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 16. Dez. 2008 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stritzl
MoinZ, yep, das geht. Benutze anstelle der WAVE Funktion "Anhebung" bzw. "promotion", dann geht das Gewinde mit. Dieser Befehl soll allerdings irgendwann "sterben", allerdings schon seit ein paar Jahren. WAVE an sich ist schon der bessere Weg, aber bei Teilen mit Gewinden bis du halt auf die Anhebung festgelegt. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2008 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stritzl
War ich mal wieder zu langsam Zitat: Original erstellt von little_ug: Aber du kannst ihn anheben. Einfügen-->Assziative Kopie-->Anheben.Dann wird der komplette Körper mit Gewinde angehoben.
Genau das habe ich gerade probiert. Ich kann nur Volumenkörper und Flächen auswählen, nicht aber das Gewinde. Wie funktioniert das mit dem Anheben inklusive Gewinde (ich gehe davon aus, du hast es schon ausprobiert)? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2008 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stritzl
erstellt am: 16. Dez. 2008 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stritzl
Hallo, Meinolf, Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: Wenn du die Funktion "Anheben" benutzt, wird das Gewinde automatisch mitgenommen.
Tatsache, es wird wirklich automatisch mitgenommen. Da ich die Funktion "Anheben" praktisch nicht verwende, war mir das bis jetzt noch nicht klar, dass das auch mit den Gewinden funzt. Vielen Dank für die Info. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stritzl Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2008 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: WAVE an sich ist schon der bessere Weg, aber bei Teilen mit Gewinden bis du halt auf die Anhebung festgelegt.
Warum ist WAVE der bessere Weg? Ich sehe den Vorteil beim anheben, da muß ich die Einzelteile in der Baugruppenzeichnung nicht ausblenden, gewavede Teile schon, da die sonst quasi doppelt vorhandenn sind (Schraffur!). Gruß Stritzl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2008 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stritzl
Per WAVE gelinkte Geometrie ist sehr viel besser zu editieren, außerdem bekommst du neben Volumengeometrie auch Bezugselemente, Skizzen, Punkte und Kanten gelinkt. Wenn du Baugruppen, die Anhebungen enthalten und die mit "Speichern unter" als neue Variante erzeugt worden sind, dahingehend bearbeiten möchtest, das ein angehobenes Bauteil ausgetauscht werden soll, wird es unter Umständen spassig. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stritzl Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2008 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2457 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2022 Heeds TC 10 + TC 11 + TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 7 Paramarine 2021 Bricscad 21 Dell M7710 in Dock 32GB XEON E3-1535M Quadro M4000M 3xSSD Win10-1709 64bit 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 16. Dez. 2008 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stritzl
Hallo, Sorry, ich bin anderer Meinung. Ein Gewinde lässt sich doch ohne Probleme mit Wave linken. Man muß nur #Region of Faces# wählen. Oder habe ich was falsch verstanden? Grüße Felix edit: Beispiel zugefügt [Diese Nachricht wurde von FelixM am 16. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2008 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stritzl
erstellt am: 17. Dez. 2008 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stritzl
Taggecko Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 02.12.2010 NX6.0.4.3 TC 8.1 Lite
erstellt am: 25. Jan. 2011 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stritzl
Moin zusammen, habe in NX6 ebenfalls das Problem, dass ich über den WAVE-Geometrielinker meine Gewinde nicht verbunden bekomme. Leider habe ich auch ein Problem mit der Funktion "Körper anheben". Wähle ich diese aus, so erhalte ich eine Fehlermeldung (siehe Bild). Anscheinend stimmt bei mir etwas nicht mit den Anwenderstandardeinstellungen. Wie kann ich dieses Problem beheben? Danke für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 25. Jan. 2011 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stritzl
"... in Ihren ANwenderstandards deaktiviert" <= hmm, nicht eindeutig?? aaalso, im schnelldurchgang (die einzelnen schritte wurden hier im forum in aller epischen breite durchgekaut, als die anwenderstandards mit nx3 eingeführt wurden): anwenderstandards öffnen, option suchen (lassen), aktivieren, anwenderstadards speichern, nx neu starten, be happy!! HTH!! ------------------ NX5.0.4.1 MP6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Triumphator Mitglied
Beiträge: 92 Registriert: 28.01.2010 NX6 TcX3 NX7.5
erstellt am: 25. Jan. 2011 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stritzl
Taggecko Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2011 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stritzl
Danke Meinolf! Jetzt habe ich die Einstellung gesetzt und ich kann "Körper anheben". Stoplere aber von einem Problem zum naächsten Ich habe jetzt mein Bauteil mit den Gewinden angehoben. Wenn ich dieses jetzt aber auf mein neues Teil linken will (mit dem WAVE-Linker -> oder ist hier schon mein Fehler???), sind nur die Bohrungen aber nicht die Gewinde dabei Ich glaub, ich hab ein Brett vorm Kopf... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2011 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stritzl
wie schon mehrfach diskutiert: gewinde können nicht gelinkt werden. "gewinde" sind in nx informationen, die weit über die erzeugte geometrie hinausgehen. und nur geometrie kann gelinkt (oder auch angehoben) werden. was du machen kannst, ist bei der symbolischen gewindedarstellung hingehen und die beiden kreise verlinken. aber die information "das ist eine gewindebohrung m5x1,25" wirst du nicht von einem teil ins andere transportieren können. auch spezialanwendungen, wie z.b. moldwizard, die eine bezug zu eienr gewinde-definition herstellen können, können solche infos nur durch entsprechende programmierung und nicht durch wave-links oder anhebungen von einem teil ins nächste transportieren. HTH!! ------------------ NX5.0.4.1 MP6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2011 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stritzl
Zitat: Original erstellt von Taggecko: Wenn ich dieses jetzt aber auf mein neues Teil linken will (mit dem WAVE-Linker -> oder ist hier schon mein Fehler
Genau das ist das Problem: nicht den WAVE Linker benutzen, sondern "Anhebung", siehe Pic. @Bernd: bei der Promotion kommen die Gewinde mit rüber.
------------------ Grüße Meinolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003
erstellt am: 26. Jan. 2011 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stritzl
Das Gewinde bei den WAVE-Links nicht mitkommen nervt mich schon lange! Daher möchte ich hier einmal ein paar Punkte zusammenschreiben und hoffe, Eure Zustimmung zu finden. Vielleicht erkennt UGS dann auch irgenwann das Problem, wenn mehrere Anwender sich gleich äußern... - WAVE-Links haben den Vorteil, dass man den Ersatzassistenten zur Verfügung hat. - Promotion ist von UGS abgekündigt und die Funktion wird auch nicht mehr weiterentwickelt... Weil aber so viele Anwender dies benötigen, ist es noch im NX. Ausserdem basieren einige andere Funktionen auf dieser Technologie (z.B. im NX-Nastran). - Werden Geometrien gelinkt, so hat das den Grund, dass Geometrieänderungen an mehreren Teilen durchzuführen sind und die WAVE-Links den Arbeitsaufwand reduzieren sollen. - Sind Gewindebohrungen enthalten, kommen die Gewinde nicht mit. Soll die 3D-Geometrie für die Bearbeitung zur Verfügung gestellt werden, fehlen diese! - Ein neues Gewinde zu erzeugen hat den entscheidenden Nachteil, dass dieses nicht assoziativ ist! Ändert sich die WAVE-Geometrie ändert sich nicht das Gewinde und noch viel schlimmer: Niemand merkt etwas! - Einzige Lösung bei Gewinden: Promotion! Allerdings fliegt einem die Geometrie um die Ohren, wenn größere Änderungen durchgeführt werden. Der Grund liegt darin, dass der Ersatzassistent nicht zur Verfügung steht! => Promotions können zwar Gewinde darstellen, werden aber nicht weiterentwickelt, demnach wird es auch keinen Ersatzassistenten dafür geben. => WAVE-Links können keine Gewinde linken und neue Gewinde sind nicht assoziativ.
------------------ Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
