| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: Speichern Unterbaugruppe (1192 mal gelesen)
Krusen Mitglied Techniker
Beiträge: 55 Registriert: 04.06.2008
erstellt am: 11. Dez. 2008 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, habe ein Oberbaugruppe mit zwei Unterbaugruppen. Wenn ich in der Oberbaugruppe bin und speichere,geht dies sehr schnell. Habe ich eine Unterbaugruppe aktiv und speichere dann,steht unten in der Leiste "Vorschau-Bild wird generiert" und der Speichervorgang dauert sehr lange. Woran liegt dass und wie kann ich dass ändern? gruss Krusen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 11. Dez. 2008 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krusen
Moin Krusen Wissen, warum dieses Verhalten so ist wie Du es beschrieben hast, tue ich nicht. Ich kann mir nur vorstellen, dass das Erstellen der Vorschau beim Abspeichern einer Unterbaugruppe bei dargestellter Oberbaugruppe dadurch zustande kommt weil NX evtl. "im Hintergrund die zu speichernde Unterbaugruppe zum dargestellten Teil macht". Das könnte die zusätzliche Zeit benötigen. Ist nur so eine Idee... Ich denke Du könntest erstmal die Dauer der Speichervorgänge der Unterbaugruppe vergleichen wenn mal die Unterbaugruppe selbst und mal die Oberbaugruppe dargestellt wird. Ansonsten kann die Vorschauerstellung bei der Unterbaugruppe deaktiviert werden (Unterbaugruppe zum dargestellten Teil machen, dann "Datei/Einstellungen/Vorschau") und dann mal schauen ob es besser wird. Viele Grüße Justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2008 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004 SolidWorks2022
erstellt am: 12. Dez. 2008 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krusen
hallo krusen hört sich interessant an, kannst du bitte noch den pfad der einstellung bekannt geben, ich möchte das bei mir auch einmal anschauen, und evtl. haben auch andere mitglieder hier interesse, vielen dank. ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2008 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi Sirus, du machst die Unterbaugruppe aktiv oder zum dargestellten Teil. Dann im Navigator mit rechte MT auf diese Baugruppe und unten auf Eigenschaften.Danach auf Vorschau und die Haken bei Teilvorschau und Vorschau der Modellansicht entfernen.Jetzt sollte das Speichern schnell ablaufen. gruss Krusen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
