| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: FACE - ID umbenennen (2554 mal gelesen)
lr7378 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 10.12.2008 NX4
erstellt am: 10. Dez. 2008 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 10. Dez. 2008 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lr7378
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 10. Dez. 2008 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lr7378
Zitat: Original erstellt von schulze: Arbeitest Du wirklich in NX mit Flächenmodellen?
@schulze: Warum? Ist doch normal auch mit Flächenmodellen zu arbeiten, oder? Kommt eben auf den Einsatzfall an. @lr7378: Mir fällt im Moment nichts dazu ein. Wofür benötigst du das? Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2008 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es geht hierbei nicht um Flächenmodelle, sondern eher um die Verknüpferei. Ich lade mir teilweise 3D-Teile aus dem Internet runter (Parasolid, Step...) und nun möchte ich, damit die Komponenten (Bauteile mit ähnlicher Funktion) beim Austauschen ihre Position/Verknüpfung wiederfinden, die Flächen, die relevant für die Verknüferei sind, umbenennen. Ich weiss, dass ich dies auch über Planes hinbekommen würde, die Nacharbeit pro Teil (anhängen der Planes an die Fläche) aber ähnlich groß sein wird. Gruss lr7378 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 10. Dez. 2008 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lr7378
erstellt am: 10. Dez. 2008 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lr7378
Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz: Gib den Flächen Namen und dann wird in den Verknüpfungsbedingungen dieser vorrangig ggü. der Face ID hergenommen.Thomas
Jep, so geht es. Oder du Verwendest den -replacement assistant-. Mit dem kannst du genau angeben, welches neue Fläche der alten Fläche entspricht. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2008 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erst mal danke für den Hinweis mit dem Benennen der Flächen, das funktioniert prima soweit. Hätte ich aber auch selber drauf kommen können, weil nix anderes hätte ich mit den Planes gemacht. Zitat: Oder du Verwendest den -replacement assistant-. Mit dem kannst du genau angeben, welches neue Fläche der alten Fläche entspricht.
Wo finde ich diesen replacement assistant. Gibt es den schon länger? Und wenn ja, auch bei NX4? Gruss lr7378 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2008 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lr7378
Hallo, Der #replacement assistant# wird dann aktiv, wenn du einen #linked body# auf einen anderes Volumen oder Flächenmodell (ein Verbund Flächenmodell ist in NX ja auch ein Volumen)linken möchtest (siehe screenshot). Danach siehst du beide Volumen, oder Flächenmodelle im Fenster nebeneinander (siehe screenshot) und kannst die Kanten und Flächen entsprechen manuell oder mit #geometric match# automatisch zuweisen. So ist es z.B. auch möglich eine Kante durch zwei neue Kanten zu tauschen. Das funktioniert aber nur bei Volumen und Flächenmodellen, die mit Wave eingelinkt sind. Bei positionierten Komponenten geht diese Variante natürlich nicht. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
