Thema: workview (908 mal gelesen)
BEKOLINZ Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 02.12.2002 NX3, NX4, NX5 Windows, Windows x64
erstellt am: 09. Dez. 2008 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich benötige Maße und Schraffuren in einer 3D-Ansicht. Hierzu hab ich einfach im Draft-Modus das Zeichnungsblatt ausgeblendet und munter drauf los bemaßt. Das Problem ist nun erstens, dass ich die ganzen Objekte nur in der Ansicht sehe, die beim Erstellen die Work-View war und zweitens, dass Änderungen bei den Objekten beim Updaten der Zeichnungsansicht keinerlei Auswirkungen haben, sprich der Altstand bleibt. Weis irgend jemand eine Lösung? Ich verzweifle schon fast, da ich doch nicht den ganzen Käse für jede einzelne Ansicht machen kann, um dann auch noch nach jedem Update die Zeichnungsansichten neu zu erstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 532 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 09. Dez. 2008 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BEKOLINZ
BEKOLINZ Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2008 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Grips:
ansichtsabhängiges editieren Maße auf "model" stellen.
Danke, das Funktioniert wirklich aber ich kann mit dieser Funktion keine Schraffuren und Bereichsfüllungen auswählen. Hab ich da was übersehen? Im Auswahlfilter ist alles eingeschaltet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2008 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BEKOLINZ
@BEKOLINZ leider glaubt NX zu wissen welche Teile Sinn machen sie auf Model zustellen und welche nicht. Es gibt noch einen alten GRIP-Befehl mit dem View <-> Model und umgekehrt immer funktioniert. ps.: --> &vwdep(obj) = &nulstr $$ Objekt auf model stellen ------------------ mfg Grips [Diese Nachricht wurde von Grips am 10. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 10. Dez. 2008 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BEKOLINZ
| Entwurfsingenieur (w/m/d) im Schiffbau | In über 145 Jahren Firmengeschichte hat sich viel verändert, unser Wertekompass und unsere Leidenschaft für den Schiffbau jedoch nicht. Seit vier Generationen bleiben wir ? auch bei teils stürmischer See - als Familienunternehmen konstant auf Kurs und sorgen mit Teamwork, Qualität und Innovation für exzellenten Yachtbau auf höchstem Niveau. An unseren Standorten Bremen, Hamburg und Rendsburg sorgen ... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
BEKOLINZ Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2008 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Grips: leider glaubt NX zu wissen welche Teile Sinn machen sie auf Model zustellen und welche nicht.
Das ist wieder ein Musterbeispiel dafür, dass mit neuen Versionen eines Programms vieles auch schlechter wird. Danke nochmals an alle für die Hilfe. Hat Funktioniert wie beschrieben. lg bekolinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
