| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Baugruppe aktiv setzen (1933 mal gelesen)
abertram Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 21 Registriert: 06.02.2003 NX5
erstellt am: 09. Dez. 2008 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es im NX5 beim Arbeiten mit großen Baugruppen die Möglichkeit, per Tastenkombi oder ähnlichem die oberste Baugruppe wieder aktiv zu machen? Man hat zB. ein Teil in der Baugruppenstruktur zum aktiven gemacht und möchte ohne im Navigator ganz nach oben fahren zu müssen die obertse Baugruppe wieder zum aktiven teil machen. Wäre schön wenn jemand einen Tipp hätte! mfG abertram Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 09. Dez. 2008 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abertram
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 10. Dez. 2008 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abertram
Hallo Das geht auch ohne Programm. Dafür hat NX5 (ältere Versionen auch...) eine Funktion. "Baugruppen / Kontextkontrolle / Aktives Teil festlegen". Dann kann man die Option "Dargestelltes Teil" betätigen (geht bei mir leider nicht mit MT2) und schon ist Deine dargestellte Baugruppe (=oberste Zeile Deine ANT) das aktive Teil. Für diese Funktion gibt es auch einen Button in der "Baugruppe"-Toolbar. Diese heißt dort nur "Zum aktiven Teil". Und da es eine Standardfunktion ist kannst Du über "Werkzeuge / Anpassen / Tastatur" auch leicht eine Tastenkombination zuweisen. Oder ein Makro aufzeichnen, damit Du nciht immer "Dargesteltes Teil" betätigen musst... Viele Grüße justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2008 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2008 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abertram
oooh, sorry, habe die frage etwas falsch verstanden, ich dachte das du im dargestellten teil bist, x-stufen weiter unten. icg suche schon lange ein funktion, von einer dargestellten komponente in einemla auf die top-bg zu springen, sorry nocheinmal! ------------------ gruss urs [Diese Nachricht wurde von Sirus am 10. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
